- 23.06.2005, 14:43
#68291
mach dir doch auf ein paar (kurze) zinken einfach vorne senkrechte oder schräge rungen drauf, dann kann das holz nicht mehr nach vorne runterrutschen und du kannst höher stapeln (du mußt kleinere sachen ja sowieso von hand draufstapeln. für große stämme dann eben die rungen abnehmen oder zinken wechseln). oder du nimmst so einen heckladerkasten (für heck-dreipunkt) auf die zinken, dann fällt auch weniger zur seite runter.
zum verfahren die gabeln natürlich so weit wie möglich unten lassen, dann gibt es auch kein problem mit der sicht. der boden dürfte bei dir ja warscheinlich ziemlich eben sein...
zum laden raus auf den weg, möglichst eben und direkt vor den anhänger stellen und dann erst anheben, dann gefühlvoll vorfahren. abladen von den zinken und sauber stapeln muß man eben von hand, weil man den mast evtl. nicht weit genug kippen kann (wenn überhaupt).
prinzipiell würde ich sagen: besser mit dem staplermast und dafür mal öfter fahren, wie alles auf die pritsche wuchten und nochmal umladen !!
daß es natürlich professionellere geräte gibt, ist keine frage ... nur: was will man bezahlen, und wie oft braucht man alles !
mfg,
Andreas
