:clap: 100 %
#565582
hänge mich mal an diesen Thread an, da wir den Wald nun umbauen wollen.
Nachdem die Fichten hier in unserem Bestand alle Opfer der grassierenden Borkenkäferplage wurden, mussten diese ja abgeholzt werden ( das haben wir von Profis machen lassen, damit es schneller ging und mir zuviel Arbeit war, das schaffe ich nicht mehr) .
Nun, diese Bäume konnten noch relativ gut verkauft werden. Wobei, - wir hätten diese gerne noch 20 Jahre stehenlassen wollen, da die Fichten noch nicht ausgewachsen waren.
Egal, - das Leben geht weiter und nun muss der Wald wieder auf- bzw. umgebaut werden.
Ich bin darum nun seit einiger Zeit in der Kalamitätsfläche am Eicheln säen. Teils mit Hacke, jedoch überwiegend mit dem Saatstock"Eichelhäher".
Samstag mit Enkelsohn 'Lasse'.... heute wieder alleine...
Bis dahin, und erzählt mal Eure Geschchten...
Berthold
auch das gehört zum Waldbau. Oben auf dem Justenberg musste ein vor etwa 6 Jahren angelegter Eichen / Buchen - Jungbestand von Büschen und Weichholzeindringung ( Birke , Fichte ,u.a. ) befreit werden. Im Gatter hab ich 7 Motorsägen-Tankfüllungen verballert... sehr schweißtreibend... :)
Einige Birken blieben stehen und dienen als Schattenspender und irgendwann mal, erstes Brennholz.
Berthold
BoSeeMog liked this
#570734
Hallo Berthold,
"Jawoll, das hat Spass gemacht" - das glaube ich sofort :spitze
Dennoch wundert mich aus der Videobetrachterperspektive die Schwierigkeit an der Stelle in Videomitte.
Du hast eigentlich ja alles richtig gemacht, Allrad, Sperren und eben sogar die Ketten. Auch sieht es ja nach nur normalen Waldboden aus, kein Matschloch. War es dort steiler als es im Video aussieht?
Ich denke bei Dir ist die Lastverteilung auf den Achsen mit dem schweren Vorbau und vermutlich leerer Pritsche nicht gerade ideal. Wäre also mal an der Stelle zu testen ob es mit dem Vorbau abgelegt auf der Pritsche vielleicht besser geht.
#570736
Hi Jürgen,
die Stelle ist tatsächlich steiler als es ausssieht. Sowie hab ich dort vor ein paar Jahren mit dem 406er genau an der Stelle über die Kante einen Haufen Eichenholz gerückt. Dadurch hat sich dort in den "Grabelöchern" loser Boden angesammelt. Für den 406 hat es damals dort auch schon leichte Probleme gegeben, jedoch konnte der 406er mit viel mehr Kraft und mehr Tempo die Stelle besser überbrücken. Naürlich hat die Gewichtsverteilung auch seinen Einfluss, jedoch ist der Vorbau nicht so schwer gebaut. Das muss ich bei Gelegenheit in der Tat mal ohne Frontpolder ausprobieren... Auch zu bedenken ist Tatsache, dass es sich nur um Schneeketten, Markus H. sagte Gleitschutzketten dazu, also Ketten mit runden Gliedern ohne Widerhaken handelt....
Berthold
#570746
Hallo Berthold,
Versuche mal die Gleitschutzketten loser zu montieren. Das soll besser für den Grip sein.
Das stand schon in den ersten Betriebsanleitungen so.
Ausprobiert habe ich das noch nicht.
Die Lastverteilung ist eigentlich auch richtig, vorne schwerer als hinten. Balastierung hinten kann etwas bringen, muß aber nicht.
Reifendruck senken und Ketten lockern, denke ich.
Jürgen-Fahlbusch liked this
#570750
Hallo Jochen,
ja, da könnte etwas dran sein.
Habe die Ketten möglichst stramm gezogen und der Reifendruck ist in der Tat hoch, etwa 2 bar.
In etwa 3 Wochen ( etwas Urlaub in der Zwischenzeit) teste ich noch mal. bzw. hänge die Farmi Winde dran, da ich aus der Waldparzelle trockene Eichen rausziehen will.
Berthold
#570752
Hallo Jochen,
ja, Du hast natürlich Recht, dass bei solchen Aktionen meist die Vorderachse besser zieht als die Hinterachse. Stehen die Achsen aber vor Kanten brauchen sie alle Druck. Gewicht auf der Vorderachse ist absolut gut, aber Gewicht vor der Vorderachse kann kontraproduktiv sein und die Hinterachse im falschen Moment entlasten.
Reifenluftdruck und Reifenbauart ist ein ganz wesentlicher Faktor gerade bei den kleinen Unimogs. Mit dem Luftdruck kann man spielen, wenn der Mog mit einem Kompressor ausgerüstet ist, denn für Strassenfahrt sollte er wieder richtig gestellt werden können. Im Extremfall kann man bei den Reifen bis auf 0,6 Bar heruntergehen allerdings muss man sich da langsam heran tasten, nicht das der Reifen doch von der Felgenschulter rutscht. 1 Bar ist aber unproblematisch. Das Absenken des Luftdruckes bringt aber auch nur etwas wenn der Reifen in der Flanke entsprechend weich ist. Hierfür ist eine Radial Reifen erheblich besser als ein Diagonalreifen.
#572826
Hallo zusammen.
Gestern meinte mein Bruder, es wäre nett, wenn ich sein Rückeschlitten- Eisenschwein- Spielprojekt wieder zu ihm nach Hause bringen könnte. Der Schlitten steht mit Fichtenabschnitten gefüllt oben auf dem Sorperberg und es liegt Schnee...
Nun ja, ich hatte nichts besseres vor, und solche Aktionen tun der Seele auch ganz gut. :)
Na klar hätte man das besser machen können, z.B. umladen auf den Kipper oder mit Anhänger abtransportieren... Aber es sollte ja ein Schlittenprojekt bleiben..., auch hätte eine feste Verbindung wie Abschleppstange oder so gut getan... nun ja , seht selbst...
Beste Grüße Berthold
[url]
BoSeeMog, tommya8, mo.haaga liked this
#572847
Hallo und gruß vom verschneiten Westerwald,
der Schlitten ist eine Klasse Sache...
es macht vielleicht Sinn , eine alte Anhängerschere oder ein Bauartähnliches Dreieck
vorne am Schlitten anzuschlagen, dann ist er immer schön mittig hinter dem kleinen
ARBEITSTIER geführt und er kann euch nicht die Rückleuchten
zerstören, geschweige denn auch bergab nicht überholen....
tolle sache ... gruß Rainer
#572852
Hey Rainer, Danke,
jedoch ziehe ich persönlich eine Rückekarre oder den Kipper vor.
O.K., da wo wir hergefahren sind waren nur verschneite / vereiste Waldwege, dann gehts. Man ist aber immer auf der Hut...
Mit der Deichsel kann man so machen, gute Idee. Bei uns kam der Schlitten jedoch nicht weiter als bis zur Ackerschiene...
Bis denne, Berthold
#572880
Hallo Berthold
das mit Schlitten und Deichsel wurde schon vor "ein paar " Jahren so praktiziert, bei 7;11 schön zu sehen
oberwaller hat geschrieben:jedoch ziehe ich persönlich eine Rückekarre oder den Kipper vor.
mit dem Schlittentransportwagen geht beides. :wink:
#572892
Hallo Helmut,
ein schöner alter Film.
Dieser hat uns ja auch für das Vorhaben inspiriert... bei ca. 6:00 min.
Mein Bruder wusste wo noch ein uralter Rückeschlitten rumgammelte... Den habe ich vor etwa 2Jahren etwas hergerichtet. Dieser sollte eigentlich sodann bei ihm in der Nähe als Forst- Ruhebank dienen. Ich habe eine alte Mistkarrenachse mit Rädern per "Schnellabnehmsystem" und eine abnehmbare Deichsel für PKW-Kugelkopf daran gebaut. Aber uns lag am Samstag die "Kettenabschleppaktion"näher... denn es lag ja Schnee bei uns... :)
Hier anbei der Link zur Bergung....
[url=
Ich habe schon lange aufgegeben, Logiken bei Zoll-[…]
Hydraulikpumpe Unimog 407
Hallo Christian, falls du noch nicht fündig g[…]
Suche Fahrerhaus für meinen Unimog 435
Hallo Jochen du solltest deine Anforderungen viell[…]
Forstfunk und Hydraulische Winde
Hallo Liebe Mogler, ich habe eine Frage. Ich bin […]
