Unimog 411 Westfalia Kopfdichtung defekt
Biete hier meinen 411 mit guter Ausstattung an, Kopfdichtung ist durch zwischen Zylinder 2 und drei, schon fast fertig demontiert, muss nur noch der Kopf runter gemacht werden, Kompression kann noch geprüft werden.
Die Hütte und die Pritsche sind nicht sehr schön, aber funktional.
Der 411 hat Zapfwelle hinten, Kipperpritsche, an der der Zylinder vor zwei, drei Jahren neu gedichtet wurde, ein Verlagerungsgetriebe (Banane), Heckkraftheber, vier sehr gute Reifen, Anbauplatte vorne, ein Zylinder dafür, eine H3500 Winde mit Anbauteilen (keine Garantie auf Vollständigkeit, und nein, sie wird nicht ohne Mog verkauft, es sei denn, der Käufer will sie nicht), Heizung, eine gute 120AH Batterie, Umbau Lima, Starter Anker umgebaut, Luftpresser (stillgelegt) und noch vier Einspritzdüsen von Mogparts.
Einzige was fehlt, ist die Servolenkung.
Im letzten Jahr hat er neue Bremsleitungen, Bremsschläuche, ein Handbremsseil und einen neuen Wedi am Vorgelege hinten rechts bekommen.
Da er jetzt schon ein Jahr steht, und ich nicht dazu komme ihn zu machen, biete ich ihn jetzt hier an, da er auch nicht mehr gebraucht wird aufgrund Anschaffung eines Traktors zu unserem 421.
Kompression gemessen Zyl. 1+4 23-24 Bar, 2+3 6-7 Bar.
Er ist im tiefsten Winter nach wochenlanger Standzeit immer ohne Probleme angesprungen, was er mit Sicherheit dann auch mit neuer Dichtung wieder tun wird, die neuen Düsen habe ich geholt, weil er manchmal stark genebelt hat, die alten können bestimmt noch bei Mogparts zurück gegeben werden, laufen im Austausch, Rechnung ist vorhanden.
Preis ist verhandelbar, wenn das Angebot gut genug ist dass ich ihn nicht doch noch selbst mache, wird man sich bestimmt einig.
TÜV ist abgelaufen.
VHB 10999€
Christian
Null eins sieben zwei 6813872
Christian ät Igler.biz
Bilder folgen
Gewicht Achsen 401 und 411
Guten Abend Jürgen, danke für deine pro[…]
Unimog 427 Kabinenträger
Ja, da hast du recht, der Preis und die Viele zus&[…]
Hallo Unimogschrauber, ich biete hier zwei hinter[…]
Zuverlässige Unzuverlässigkeit
Hallo Johannes, den Kaltstart wie bi modernen Auto[…]
