Gesuche rund um den Unimog
Preis in €: 40
Art des Preises: Festpreis
Standort des Artikels (Ort): Egal
Standort des Artikels (PLZ): Egal
Artikelbeschreibung:
ich möchte mein Schneeschild an meinen Unimog 406 (U900) anbauen.
Hierfür möchte ich die Schmidtplatte Größe 3 verwenden.
Deshalb suche ich die Anschweißhaken für die Platte.
Gibt es die noch wo neu zu kaufen?
Falls nicht: Hat hier jemand welche zu verkaufen?
Ich habe mit der Suchfunktion hier Nachbauten gefunden, sind da noch welche zu haben?
In der Bucht werden gerade abgetrennte Haken für die Größe 5 angeboten,
kann ich diese auch für die Größe 3 verwenden
(unterschiedlich ist ja der Abstand, wie ist das mit der Materialstärke?)?
Falls ich hier auch kein Glück habe:
Hat jemad die genauen Maße der Haken?
Ich würde dann das Material lasern lassen.
Ich habe einen bekannten der Metallbauer ist, der könnte mir die bestimmt zusammen schweißen
(kein Angst, der darf das :D ).
Danke und Grüße
Thomas
#540111
vielleicht hilft dir das hier schon mal weiter.
#540114
Hallo Helmut,
danke der Beitrag beantwortet meine Frage leider nicht.
Wenn ich ein Gerät mit einer Anbauplatte der Größe 3 in eine Platte der Größe 5 einhängen kann sagt mir dass, dass die Platte der Größe 5 mehrere Taschen haben muss (also vermutlich 4 Taschen).
Dass der Abstand anders ist weis ich, es wäre schön wenn jemand einen Haken der Größe 5 in eine Tasche der Größe 3 einlegen kann und dann berichtet ob das geht oder ob z.B. der Haken zu breit ist für die Tasche.
Evtl. einfacher:
Ich habe herausgefunden dass ein Haken der Größe 3 oben ca. 116mm breit ist, außerdem ca. 80mm hoch (siehe Bilder).
Kann das bitte jemand an einem Haken der Größe 5 nachmessen?
Danke und Grüße
Thomas
#540151
und vielen Dank für die Angebote (per PN).
Da die Haken deutlich teurer sind als erwartet habe ich mich entschieden eine komplette Platte mit den Haken zu kaufen.
Diese ist um 150€ + 50€ Versand auf dem Weg zu mir.
Sollte jemand noch Haken brauchen habe ich diese auch in einem Shop gefunden:
Univoit hat diese im Angebot:
https://www.univoit.de/ersatzteile-fur- ... &results=3
Danke und Grüße
Thomas
#540152
Servus,
wenn du natürlich eine komplette Gr. 3 Platte für 150 Euro bekommst dann solltest du zuschlagen. Ich hoffe allerdings die passt auch an deinen Schneepflug. Die Platten fast aller bekannten Hersteller unterscheiden sich mehr oder weniger stark. Wenn du z. Bsp. eine Schmidt Platte an einen Kahlbacher Pflug montieren willst wirst du auch anpassen müssen.
Warum du nun allerdings Werbung genau für einen möglichen Lieferanten machst kann ich nicht ganz nachvollziehen. Diese Haken bekommst du in nahezu jeder UGV, bei nahezu jedem Händler der mit Kommunalgeäraten handelt etc. Nicht nur bei dem erwähnten Händler.
Der Kurs für die Haken unterscheidet sich auch kaum voneinander.
Andreas
Hallo Falk der Rücklauf mit Überstr&oum[…]
Mit Manfred Petzel @Terrafreak kam ein weiterer[…]
411 Amaturenbrett - was ist das?
Hallo Manuel, Baujahrsgerecht gehört die neu[…]
406 und blinker
Hallo Christian, hier Bilder von dem 8-poligen Ste[…]
