#530780
Hat zwar nur Bedingt mit einer Baustelle zu tun, kann aber ja auch zur reinigung der verdreckten Straße verwendet werden ;)
Heute den Kehrbesen eines Bekannten getestet. Ist eine Schmidt Vorbaukehrmaschine mit 230cm Arbeitsbreite und Hydraulischer Ausschwenkung.
War Interessant und hat spass gemacht ;) war aber auch eine schmutzige Angelegenheit. Sind im 2. Gang und der 1000`er Zapfwelle gefahren.
Leider hat der Besen eine Druckstelle da der Vorbesitzer den Kehrbesen auf dem Besen und den Rollen geparkt hat. Haben die Hoffnung dass die Druckstelle im Sommer bei Wärme evtl weg geht. Auf der HA wurde er aber etwas leichter der Mog ;) Auf der Strasse sollte man da lieber etwas gegengewicht drauf haben.
Bild Bild Bild Bild
und hier in Bewegt:
http://youtu.be/6CDaakI5m64
#530813
Hi Ingo,
gut, es war halt alles Nass und das Kehrgut sehr dreckig ;)
Habe meinem Bekannten geraten dass man evtl vorne einen Spritzschutz montiert sollte, dann sollte der Kehrbesen und der Mog nicht mehr so arg eingesaut werden.
Aber es hat auf jeden fall Spass gemacht und gezeigt wie gut ein Mog dafür geeignet ist. Anfahrt ging recht flott, der Anbau des Gerätes ebenso aber halt zu zweit sollte man schon sein.
#536444
Hallo Baustellen- Mogler,
gestern war das Universalmotorgerät wieder mit Einachsanhänger im Einsatz.
Es mussten zwei Bigbags mit Bauschutt verladen werden. Gesamtgewicht ca.
1,1 t. Beim volleren der beiden Säcke tat sich der FL 3A schon ganz schön schwer.
Mit anderen Worten, es mußte die Forke abgenommen werden, damit der FL
die ca. 700 kg maximal hoch heben konnte.
Auf dem Rückweg von der Bauschuttdeponie wurde noch Splitt geladen und
mitgebracht. Dank Kippen alles schnell von der Hand!
Moglergruß
Joachim
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
Hallo Unimogschrauber, ich biete hier zwei hinter[…]
Zuverlässige Unzuverlässigkeit
Hallo Johannes, den Kaltstart wie bi modernen Auto[…]
Gewicht Achsen 401 und 411
Hallo Heinz, genau weiß ich es mal wieder ni[…]
UNIMOG 435 stark Ruß am Kotflügel
Super vielen Dank an alle. Dann werd ich mir den U[…]
