Gesuche rund um den Unimog
Preis in €: 50
Art des Preises: Festpreis
Standort des Artikels (Ort): Trockenborn-Wolfersdorf
Standort des Artikels (PLZ): 07646
E-Mail Adresse danielharwardt@gmx.de
Artikelbeschreibung:
Also ich bin neu hier im Forum daher kurz mal vorstellen bin 39jahre und habe einen unimog 404 von 1966 war bzw ist noch als SoKfz Krankenwagen eingetragen bin zur Zeit am Umbau bzw fertig machen für meine waldeinsätze.
Meine Suche :
Ein Druckluftbremsteil von wabco mit der Nummer 001 bj 48/92 Seriennummer 470 003 0007 .
Wer hätte so ein teil zum verkauf oder einen ReparaturSatz?
Mfg der howi
#522457
Hallo Daniel,
das 470 003 000 7 ist ein instandgesetztes Austauschteil. Die Originalversion ist 470 003 000 0, ein Einleiter-Anhängersteuerventil.
Dazu bietet Wabco ein Reparaturset 470 003 002 2 für 211 Euro an.
Damit dürfen aber nur Anhänger bis 25km/h betrieben werden. Ob sich da der Dichtsatz lohnt oder besser die Suche nach einem Zwei-Leiter-Anhängersteuerventil musst du selbst entscheiden.
Zu finden bei Wabo Inform.
#522465
Hallo Daniel,
du musst wissen, was du mit dem Unimog machen willst.
Hast du Anhänger mit Zweileiterbremse und auch den Führerschein, macht das Zweileiter-Anhängersteuerventil Sinn.
Hast du nicht vor Anhänger zu ziehen, kannst du beim 404 auf Luft ggf. ganz verzichten. Die Sperren gehen ja beim 404S ohne Luft. Keine Leistungsverlust bei der Druckluftaufbereitung, keine Teile die kaputt gehen können.
Hast du Anhänger mit Einleiter, dann Einleitersteuerventil.
Oder ist es einfach nur "haben wollen", dann ...
#522499
Hallo Jochen,
genau meine Gedanken. So ein 404.1 KrKw / FuKo ist normalerweise nicht so schwer, dass ein BKV gefordert wäre.
Im Verteidigungsfall galt damals, was nicht verbaut ist, kann auch nicht kaputt gehen. Die 404.1 die ich in der Inst 5/12 gesehen habe, hatten alle keinen BKV. Schwere Feuerwehr 404 schon.
#524315
Hallo, also eine derartige EinkreisBremsanlage wird eher nur dann Sinn machen, wenn der Unimog mit grüner Nummer zugelassen ist, ansonsten würd ich das stillegen und einen auflaufgebremsten Anhänger verwenden. Für eine Zulassung als Zugmaschine sollte das nicht relevant sein, zumindest bei den U411 gibt es da kein Problem, wie ein 404 als Zugmaschine sein muss wird hier sicher auch schon diskutiert worden sein. Viel Freude mit dem Unimog.
Stefan Fuchs München
Hallo zusammen, gestern Abend habe ich an alle di[…]
Hallo Mogler, hat jemand schon einmal bei einer Re[…]
U 411.120 Hydraulikanlage erweitern
Hallo Armin, vorne geht auf die Lager der Lenkung.[…]
suche Plane Spriegel für meinen 411
Hallo ich habe deinen Beitrag abgetrennt, der hat […]
