Liebe Unimog-Freunde,
seit mehr als 4 Monaten stehen OPTIMOG und KLAUSi still, wegen unterschiedlicher Gebrechen. Daran muss sich was ändern. Damit ich endlich mal wieder Unimog fahren kann. Gesagt - getan. Ran an KLAUSis Vorgelege hinten rechts.
Achsabstützung für den KLAUS Bagger ab und die weiteren 13 dicken Schrauben lockern. Trommel abziehen.
... Na klar, Öl auch schon in der Trommel
Nabe ab, Zentralmutter auf
Verschleißring leicht abgezogen, Öl marsch
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 04.11.2017, 17:43, insgesamt 2-mal geändert.
#512224
Jo,
Achsabstützung auf Radscheibe 3
restliche an der Radscheibe 3
Radnabe 10
Summe 16
#512225
... Das hatte ich noch nicht: Eine für mich neue Version des Verschleißrings, zweiteilig, nicht gegossen
So schlecht sieht die Oberfläche des Verschleißrings gar nicht aus.
Warum ist sie dann undicht?
... Also Dichtring zerstörungsfrei raus und begutachten
Alles klar: Verschleißring ohne Drall, Dichtring an der Dichtkante noch recht gut, aber ohne Drall
Da hatte Mercedes-Benz experimentiert und noch nicht die richtige Lösung gefunden.
Neuer Dichtring mit Drall, der zwischen Dichtlippe und erstem Abstreifer das Öl zurück fördert
... Verschleißring nacharbeiten, eigentlich egal, weil die neuen Lippen woanders laufen
Neuen Dichtring mit Drall einbauen und aufgearbeiteten Verschleißring wieder einsetzen.
... Zwischzeitlich Bremsbeläge entfetten und tempern
Alles wieder zusammenbauen und Probefahrt machen
Na prima, nun ist es vorne links auch undicht :twisted:
Hallo Christoph,
schöne gute Bildergeschichte, besser als jede Reparaturanleitung.
Allerdings nicht erklärt wie Du die Bremsbeläge entfettet und getempert hast?
Die Undichtigkeit vorne Links scheint aber erst nach abstellen und nicht schon während der Probefahrt auf getreten zu sein.
#512242
Hallo Jürgen,
danke für Deine Anerkennung.
Dir kann man nichts vormachen. Vorne links ist tatsächlich während der Standzeit seit Juli passiert, hatte ich aber noch gar nicht gesehen, weil der Mog so nahe links an der Wand stand, erst nach der Probefahrt.
Verölte Bremsbeläge reinige ich mit gutem Erfolg durch ausgiebiges Baden in Bremsenreiniger, gut ablüften und zuletzt bei 220°C 1/2 Stunde im Backofen.
#512263
Hallo Christoph,
das Tempern geht aber nur bei genieteten Bremsbelägen, bei geklebten würde ich das nicht empfehlen.
Zur Verschleißscheibe: Hättest du also die Verschleißscheibe abnehmen können ohne die Zentralschraube zu lösen?
Zuletzt geändert von mhame am 23.06.2023, 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
#512326
Ja Markus,
die Zentralmutter hätte ich bei der zweiteiligen Konstruktion nicht unbedingt abnehmen müssen. Jedoch lässt sich die Verschleißscheibe einfacher wieder montieren, wenn alles lose und damit beweglicher ist.
Hallo Hans Geht sicher mit einer Zapfwellenpumpe[…]
Hallo zusammen, wir haben eine besondere Aktion f[…]
2 Diesel Generatoren zu verkaufen
Servus, ich habe zwei Dieselgeneratoren/Notstromag[…]
Gefunden, danke!
