Hallo ULI,
offensichtlich war das Felgenhorn durch unsachgemäßer Abziehen gebrochen und am Umfang wieder drangeschweißt. Es war nicht die Felge mit der Trennfuge, denn diese ist fertigungsbedingt und wird nach dem Walzen zum Ring abbrennsrumpf verschweißt.
Zuletzt geändert von mhame am 04.01.2017, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
#486801
Tagesetappe:
- Bremsanlage , restliche Leitungen bördeln und biegen
- Luftanalage, Anhängersteuerventil, Tank, Regler
- Leitungen für Doppeldruckmesser biegen und verlegen
- Einleiterbremsanlage montieren
Montage Luftanlage 002 (Small).JPG (95.57 KiB) 2263 mal betrachtet
Montage Luftanlage 003 (Small).JPG (93.07 KiB) 2263 mal betrachtet
Montage Luftanlage 004 (Small).JPG (96.79 KiB) 2263 mal betrachtet
#486969
Update:
Heute ist das Fahrgestell das erste Mal aus der Halle gerollt. Leider hatte ich mich bei der benötigten Menge der Luftleitungen 6L etwas verschätzt, daher muss noch nachgeordert werden. Auch die Einschraubverschraubungen 6L mit M12x1,5 Gewinde sind natürlich keine Handelsware.
Die Zapfwellenböcke sind zerlegt und warten auf die Oberflächenbehandlung. Da ich die Garage zum Lackieren benötige muss das Fahrgestell erst mal umziehen. Kupplung ist kompletiert, habe die alten Pedale genommen, da die besseren verbogen werden.
Lenkung ist kompeltt montiert, Lenkeinschlag eingestellt und die Vorspur ist justiert. Viele Kleinigkeiten von denen man kaum etwas sieht wurden ebenfalls erledigt.
Montage Roll-out 006 (Small).JPG (89.54 KiB) 2171 mal betrachtet
Montage Roll-out 002 (Small).JPG (92.38 KiB) 2172 mal betrachtet
Montage Roll-out 001 (Small).JPG (94.09 KiB) 2171 mal betrachtet
#486996
Wollte noch schnell den Unimog-Auspuff montieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Halterungen am Schalldämpfertopf zu nah zusammen sind. Obwohl er am 411er passen sollte. Am zweiten im Keller war die Halter genauso falsch angeschweißt. Also einen Halter abgetrennt und vesetzt neu angeschweißt. Jetzt passt er. Noch die Halter an der Travese nachgebogen, dann hat das Auspuffrohr auch genug Platz unter dem Tank.
#487000
Hallo Hannes,
der ist aus einem Internetauktionshaus. Wenn du dir dort die Bilder verschiedener Anbieter anschaust, wirst du sehen, dass der Halter auf der Seite des Gasaustritts einen größeren Abstand hat, als auf der Eintrittsseite. Damit ist der Abstand der Halter zu kurz. Vesetzt man den einen weiter in Richtung Rand passt das ganze. Ich gehe mal davon aus, dass alle angebotene Schalldämpfer gleich lang sind und so das gleiche Problem haben müssten. Der passende sieht wie auf dem Bild aus.
Zuerst wollte ich einen Flachstahl als Adapter dazwischen machen, wäre aber nicht original gewesen. :lol:
Ich habe mit der Flex den Halter abgetrennt, mir eine Holzschablone mit zwei passenden Löchern / passendem Lochabstand wie am Fahrzeug gebastelt , damit den losen Halter fixiert and angeschweißt, vorher den Zink entfernen sonst spritzt es zu sehr beim Schweißen. Dann mit Zinkspray das ganze (inkl. aller anderen Nähte) geschützt.
Komisch, dass das bisher noch nirgens angemerkt wurde, es wäre ein leichtes den Abstand anzupassen. Ich vermute, dass dieser Serientopf woanders auch passt und um den Preis zu halten, dieser Kompromiss eingegangen wird, andernfalls hätte man gleich wieder eine Variante. Ist aber nur eine Vermutung von mir.
Anbei ein Bild zum Vergleich.
@ Reiner / RET: ich habe zwei Gummistücke zwischen Halter und Schalldämpfer untergelegt, auch wenn das nicht original ist (wir hatten das Thema ja schon mal :D
Auspuff 004 (Small).JPG (71.36 KiB) 2104 mal betrachtet
#487004
Moin Reiner,
schon früh auf, wußte, dass du mitliest.
Nach dem ich schon das "Wagnis" mit den wartungsarmen Schwenklagern in den Achsschenkeln eingegangen bin... :D
Die Gummiunterlagen sind doch rückbaubar! Also alles im grünen Bereich. :spitze
P.S.: Meine Hände gehorchen mir nicht mehr und räumen gerade einen Luftfilter aus, zum Umbau auf Trockenluftfilter! Ist das original :?: Der Ölfilteradapter ist sogar schon angebaut.
:roll:
#487009
Hallo Daniel,
Danke für den Hinweis. Mit Handelsware meine ich aus dem Regal. Ja, es gibt sie, teilweise wollen die aber für einen Euroartikel dann über 10 Euro per Stück, weil Standard nun mal M10x1 bei 6L ist. Klar gibt es auch zöllige Größen.
Ich hatte bei der ersten Bestellung die Ventileingänge nicht nachgemessen und 10x1 wie üblich bei 6L bestellt. Mein Fehler, denn die Zeichnungen von Wabco hatten mich auf M12x1,5 hingewiesen.
Ich habe die 6L M12x1,5 bestellt, dauert nur etwas.
#487086
Das wartenauf Material hat die Arbeiten etwas ausgebremst. Daher nur wenig Neues.
Spinne grundiert
Unterfahrschutz lackiert und montiert
Zapfwellen grundiert und lackiert und montiert
Zapfwellenböcke neu abgedichtet und gelagert
Kühler mit neuen Stiftschrauben am Boden versehen
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 16
Umbereifung Unimog Typ 405
Hallo Helmut, Ich habe einen Unimog U400 mit OM […]
U406 Halterung Auspuff Endrohr
Hallo Zusammen, mein 406 braucht ein neues Auspuf[…]
Kein Benzin in Zylindern/404 M180
Hallo Michael dazu Leons Aussage: Vergaser desha[…]
435 - Cruise Control
Guten Tag Helmut & Chris, Danke fur die fr[…]
