- 15.04.2003, 20:02
#3960
habe ein Problem mit der Bremsanlage beim MB Trac 1800. Ab ca. 6 bar (auf der Druckanzeige im Armaturenbrett) habe ich auf dem gelben Anschluss der 2-Leitungs-Druckluftanlage permanent einen relativ geringen Luftdruck. Wenn ich in der Mitte des Anschlusses auf den \"Knopf\" druecke stroemt diese Luft aus. Dieser geringe Luftdruck reicht aber aus, dass beim Anschluss eines Anhaengers, dieser sofort gebremst wird. An Fahren ist nicht zu denken. Bei meinen anderen MB Tracs ist auf dieser Leitung nur Druck, wenn gebremst wird.
Was könnte die Ursache sein ? Anhaengerbremsventil ? Handbremse? Anhaengersteuerventil?
Sollte jemand eine Idee oder schon aehnliche Erfahrungen gemacht haben waere ich um die Information sehr dankbar!
Viele Gruesse
Alex
alexander.dresel@gmx.de
Viele Gruesse
Alex
