#459922
Moin
Ohne unseren 416 wäre einieges in meinem Garten nicht so schnell fertig geworden.
Erstmal Bauplatz räumen nach dem Winter 2009/2010.
Dann Regenrohre verlegen.
Dann , unter anderen, den Findling für die Hausnummer setzen.
Dann dar Regenrohr für die Zisterne suchen.
Und beim Carpoprtbau mußte er natürlich auch ran.
Das waren und zig Sachen mehr durfte ich mit dem Mog machen.
Ich bin froh das wir ihn haben.
Gruß Mario
#463173
hier nun was für die "Baustellenfraktion"... das gehört jedoch eher zum Holzen, jedoch sind die Bilder auf Sohn Steffens Baustelle entstanden. Er brauchte Nachschub an Brennholz, da er noch keine Zentralheizung hat und nur mittels Küchenofen heizen kann... sehr schön "heimelig" in seinen zwei bereits bewohnten Zimmerchen...
Gestern wurden die ersten beiden Bauschuttcontainer angeliefert....
Bis denne - Berthold
#465172
Hi zusammen,
beim Planieren der Rampe gab es kleine Probleme....hihi... - aber dank meiner Bergewinde und Umlenkrolle sowie stabilen Eichen, konnten wir den dicken Trecker aus der misslichen Lage befreien... den Baum absägen wollte ich nicht unbedingt, konnten den Fendt quer vom Baum wegziehen... > leider wurde es immer dunkler und aus hektischen Gründen habe ich leider keine Fotos der "Befreiung" gemacht.. Beste Grüße - Berthold
#465749
Hallo Berthold,
wie kams das ihr den Fendt versenkt habt?
Einfach zu weit gefahren oder Unterbau nicht verdichtet?
Sieht aus als ob das Profil nicht mehr das beste wäre, was in Verbindung mit wenig Gewicht auf der hinterachse nicht die beste Mischung darstellt.
Daniel
... der am Samstag ein Heckgewicht für Frontladerarbeiten betoniert.
#465751
Hi Daniel,
alles richtig... zu weit, keine Verdichtung, kein Heckgewicht und schlechte Reifen.... - aber das Hauptproblem war einfach eine quer sitzende dicke Wurzel von der angetitschten Fichte... vor der sich die Vorderradreifen regelrecht eingruben...
Hab den Unimog ein paar Tage später dort auch versenkt... - mit dem Heckwindenschild sehr weit runtergeschoben... das war mir aber klar... - hab ja 'ne Bergewinde vorne druffe... - Gruss Berthold
#466825
Hallo UCom,
da mein Unimog-Fahrerhaus gerade seiner Restauration unterzogen wird und damit ein Fahren unmöglich ist, schwelge ich in den wenigen Fotos, die ich vom Einsatz des Unimogs habe. An den "Baustellen-Bildern" möchte ich Euch natürlich teilhaben lassen :D
Beim Abladen in der Hofeinfahrt wirkt der Mog echt riesig, ein Vorbeikommen nur noch mit Verschmutzen der Kleidung möglich...
1782
Beim Beladen in der Kiesgrube sieht das Ganze dann schon viel putziger aus :o
1652
Praktisch ist auf jeden Fall, dass man überall abladen kann...
1783
1784
Ich wünsche noch einen schönen Ostersonntag und viel Glück bei der Eiersuche :roll:
Tobias
#468457
Servus Thomas,
das war ja richtige Maßarbeit zwischen den Stehern durch! :respekt
Liebe Unimog im Einsatz auf der Baustellefans,
bei mir ist bzw. war das Warten und die Stille vorbei :D , vorübergehend zumindest, bis der nächste Ausfall kam: cry:.
Zwar war das Verdeck noch nicht drauf, aber es war schließlich passables Wetter also konnte es nach ca. 6 monatiger Winterpause wieder Richtung Baustelle gehen. Dort wurden kurz mit dem Frontpolter ein paar größere Steine zurechtgerecht um dann die Pritsche mit Bauholz zu beladen, damit die Außenanlage langsam wieder ansehnlicher wird :D . Mehr davon demnächst, aber zuerst gilt es da Stilllebenbilderrätsel zu lösen.
1980
1981
Martin
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 18
Membran esp om 636
Servus Jürgen, Mit der alten bin ich immer w[…]
Zuverlässige Unzuverlässigkeit
Hallo Johannes, Du schreibst das am Vorwiderstand[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
An einem der alten Dämpfer war die Bezeichung[…]
Hallo Hans Geht sicher mit einer Zapfwellenpumpe[…]
