Liebe Unimog-Freunde,
letzter Aufruf - Ende der Subskriptionsfrist - 11.11. 11:11 - ohne Scherz.
Preis/Satz: 140 € frei Haus (D, A, CH) Preisänderung 2016: 150 € BRD
Liefertermin Mitte Dezember 2014
Vorbestellungen mit Name und Lieferanschrift bitte ausschließlich an optimog@gmx.de
Zuletzt geändert von OPTI-MOG am 17.02.2016, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
#457180
Hallo Optimog,
du hast diese Bohrung für das Bypassventil verschlossen, sicher weil dein Adapter dann auch ohne dieses Bypassventil betrieben werden kann.
Ist diese Verschlussschraube (siehe roter Pfeil) für den Verschluss der Bypassventilbohrung eine gewöhnliche Verschlussschraube nach DIN, z.B. nach DIN 908, oder hast du daran etwas verändert,
bzw. befindet sich darunter noch ein weiteres hier nicht sichtbares Bauteil ?
mfg
Hallo Gerry,
an der von Dir bezeichneten Stelle sitzt beim originalen Teil das Bypassventil. Das ist aber im Schraubfilter schon enthalten (öffnet bei 2 bar) und die Verschussschraube macht nur eine Bohrung zu, die als zusätzlicher Messanschuss "vor dem Filter" genutzt werden könnte.
#459020
Hallo Andreas,
dann freue ich mich mit Dir über die "Punktlandung".
Ein paar Kollegen haben ihre Reservierung nicht eingelöst. Es bleiben deshalb einige Sätze übrig, die nun abverkauft werden können. Wer also noch einen haben möchte ... :wink:
#459748
Hallo Roland,
Deine Mail habe ich gelesen und auch beantwortet. Du bekommst den Letzten.
Dann sind sie wieder alle fort.
#462520
demnächst gibt's wieder welche. Der Anmeldereigen ist eröffnet.
Hallo Stefan,
... ist schon in der Mache.
#465725
... und jetzt gibt es wieder ein paar versandbereit
#466224
... und nach der regulären Auslieferung sind wieder ein paar übrig ...
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
Vielen Dank für deine Antwort Helmut, jetzt b[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 06: 20% Rab[…]
Umbereifung Unimog Typ 405
Hallo Bauer Umbereifung Unimog Typ 405 405 ist die[…]
Hallo, ich würde mir mal die Anleitung diese[…]
