#450779
Hallo Jochen,
sehr schöner Beitrag und tolle Bilder.
Natürlich kommt da immer die eine oder Andere Frage auf und viele sind auch sehr gut beantwortet worden.
Ich hätte da auch noch eine Frage.
Die Beschriftung für den Innenraum, wie z.B. auf dem Wasserkasten oder die Schaltkulisse auf der Motorabdeckung - Seite 6 - in dem Beitrag, sind das "Aufkleber" oder gibt es dazu Schablonen ?
Grüße aus der Lüneburger Heide
Olli
#450789
Hallo Olli,
diese Schriftsätze gibt es sowohl als Schablone als auch Aufkleber.
Die diversen Händler wie Vamog, Mogparts, Mogworld haben dies jeweils im Angebot.
Ich habe die Aufkleber gewählt. Aber Achtung: es gibt für die Baureihen Unterschiede in den Luftdrucktabellen für die Bereifung, welche auf der Innenseite der Türen aufgebracht werden.
Mönsch Reiner
da konnte er noch nicht lesen!
du bist ja ein absoluter Fuchs.Wie hast du das blos raus bekommen :idee
#485912
Hallo Jochen,
Ich habe nochmal deinen Rahmen vom Ostereie gesehen, und mir ist aufgefallen das mein Rahmen eine Traverse mehr hat. Diese befindet sich unterhalb der Kupplungsglocke und besteht aus zwei mit den jeweiligen Rückseiten aneinander gehefteten U Eisen.
Weißt du dazu mehr?
#485950
Hallo Jochen,
Ich kenne einen 411 aus 59 der hat diese Strebe und sogar einen 411.110 aus 60, der auch noch diese Strebe hat.
Hast du den Pedalbolzen am Osterei gewechselt? Oder nur an dem 114. Ich weiß nicht wie ich den Bolzen ausbauen soll, habe von außen keine Schraube. Sitzt diese Schraube dann im Rahmenprofil und wurde mit dem gesamten Gussdeckel für Hbz, Pedale und Querlenker eingeschweißt? Wie würdest du das machen?
#485954
Hallo Hannes,
nur der Bolzen wird gewechselt.
Im Forum habe ich nur angedeutet wie es gemacht wird, das neue UVC Heft hat eine Einbauanleitung drin. :wink:
Es gibt 3 KDM Service Anleitungen zu den verschiedenen Pedalträgerbolzen mit Arbeitsvorgaben,
daraus habe ich einen Beitrag verfasst mit passenden Bildern.
Den passenden Bolzen für die frühen 411er gibt es nicht mehr, muss selber angefertigt werden.
Neues vom blauen Osterei:
nachdem ich letztes Jahr am Bodensee die ersten kleineren Öllachen unter dem Mog hatte und in Breitenworbis/Thüringen auch massiv schwarze Flecken produziert habe, muss der Kleine heute in die Klinik.
Striptease oder ligthweigth:
6672
6673
Schalthebelmanschette 411
6674
Hier sieht man schon eine Undichtigkeit nach kurzem Motorlauf
6675
6676
Beim Urologen keine Beanstandung: läuft!!
6677
Blick unter das Blechkleid:
6678
6679
6680
6681
Morgen geht's dann weiter
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
435 - Cruise Control
Hallo der 435 hat eine vollelektronisches Motorste[…]
Moin, hast Du mal geschaut, ob die Pumpe üb[…]
Hallo Julian Grundsätzlich arbeitet der Antri[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 06: 20% Rab[…]
