ich habe am Unimog 406 eine Schmidt Schneeschleuder S1 montiert, jetzt hab ich das Problem das
sich die Schleuder nicht dreht :-(
Zapfwelle vorne ist an, hinten an der Fräse dreht sich die Kette und die beiden Ritzel nur der Probeller vorne dreht sich nicht...
Nun meine Frage, hat das Teil eine Sollbruchstelle irgendwo im Antrieb oder bin ich nur zu dumm sie zu betreiben.... vielleicht kennt sich jemand damit aus bin über jede Antwort dankbar.
mfg Hans
#431024
Hallo Hans,
den Scherbolzen findest du im großen Kettenrad hinten am Schaufelrad.
Im vorgenannten Bericht kannst du den abgebrochenen Bolzen (D=20mm) sehen, es fehlt der Scherzapfen (12mm stark x 15mm lang)
Er wird nur mit einem Flacheisen in der Nut (6-8mm) gesichert und lässt sich einfach herausziehen bzw. einstecken.
Hier ein Bild der Einsatzreserve, man sollte stets mehrere dabei haben:
Werkstätten rund um Kassel
Gibt noch einen in hirschhagen
Du musst tatsächlich alles ausbauen, da du ja[…]
Hallo Mein 417er hat im Jahre 1990 den stolzen […]
Hallo der ja Reifen mit Schläuchen hat, soll […]
