Hallo Tobias,
auch von meiner Seite kann ich Dir nur meine Hochachtung ausdrücken. Der ist echt super geworden. :party :party :party
Vielleicht machst Du ja mit der Pitsche etc. weiter mit Deinem Bericht. :wink:
Übrings hatte ich ihn von Anfang an auf "beobachten" gesetzt und konnte so jeden Schritt mitverfolgen.
Und vielleicht bekommt meiner auch mal so eine schöne Farbe :spitze
#504572
Hallo Moggler,
mittlerweile ist der Mog fast ganz fertig. Nachdem ich noch die Hecktraverse komplett abgebaut, gesandstrahlt, neu lackiert und mit neuen Schrauben wieder angebaut habe, fehlt jetzt nur noch die Eintragung der Kugelkopf-AHK. Naja, die Stirnbordwand wird natürlich auch noch grün 8)
4569
4602
Tobias
#504632
Hallo UCom,
hier die Teile, die sandgestrahlt und anschließend mit 2K-Grundierung und 2K-Autolack schwarz lackiert wurden.
Tobias
4613
#514761
Hallo Tobias, hallo U-Com!
Zuerst einmal: Ich habe richtig Respekt vor deiner geleisteten Arbeit! Die Hochdachkabine ist einfach perfekt geworden - in allen Hinsichten! :party
Mir steht sehr wahrscheinlich auch eine Restauration meiner Kabine bevor. Es handelt sich um einen U1400 BM427, "alte" Innenausstattung mit dem Blecharmaturenbrett. Mein Unimog hat eine Bordspannung von 12V. Ich habe die Möglichkeit eine Hochdachkabine eines U1600 zu erwerben. Dieser hat jedoch 24V Bordspannung und auch die "neue" Kabinenausstattung. Ist es möglich einen Umbau vorzunehmen? Sprich die "neue 24V - Hochdachkabine" auf meinen 12V Unimog. Hat irgend jemand damit Erfahrungen gemacht? Oder muss ich meine alte Innenausstattung in die Hochdachkabine nach der Restauration wieder einbauen und auf das "neue" Plastikarmaturenbrett verzichten? :|
Jannik
#579233
Hallo Scholzwurm????
Für dich als Newbie einen kleinen Hinweis, jeder Beitrag beginnt mit einem Gruß und endet mit der Unterschrift des Realnamen. . Das unterscheidet uns von grundsätzlich FB, Insta oder X und ist ein Bestandteil unserer Nettiquette, die du sicherlich bei der Anmeldung gelesen hast und auf die wir hier Wert legen.
Ein paar Zeilen zur Vorstellung oder des Projektes und zu wissen, mit wem man es zu tun hat erhöht erfahrungsgemäß auch die Hilfsbereitschaft.
#579235
Hallo Jannik
auch beim 427 gab es eine 12V-Ausführung.
die Schalter kannst du weiter benutzen,sind aber beleuchtet. Für die Spannungsanpassung ist ein Widerstand innen verbaut, da wird nur ein schwaches Glimmen übrig bleiben oder alle Schalter zerlegen und umrüsten. Tankuhr, Temperaturanzeige Öldruck sind spannungsabhängig, da kannst du das alte Kombiinstrument verwenden. Die Anlasswiderholsperre im Zündschloss ist auch elektrisch. Da musst du püfen, ob die den Schlüssel wieder freigibt, ansonsten die Spule umrüsten.
Ansonsten sämtliche Leuchtmittel, Relais, Wischermotor, Heizgebläse von der alten Kabine umbauen.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Die aller ersten UG1 hatten doch keine Lager drin […]
Hallo, ich überlege ob ich mir für meine[…]
Hallo Wolfgang, zunächst, wenn deine Reifen […]
