ich habe am Unimog 406 eine Schmidt Schneeschleuder S1 montiert, jetzt hab ich das Problem das
sich die Schleuder nicht dreht :-(
Zapfwelle vorne ist an, hinten an der Fräse dreht sich die Kette und die beiden Ritzel nur der Probeller vorne dreht sich nicht...
Nun meine Frage, hat das Teil eine Sollbruchstelle irgendwo im Antrieb oder bin ich nur zu dumm sie zu betreiben.... vielleicht kennt sich jemand damit aus bin über jede Antwort dankbar.
mfg Hans
#431011
Hallo Hans,Herzlich Willkommen hier im Forum.In der oberen Leiste ist eine Suche Funktion über diese lassen sich fiele Antworten finden,so auch zu deiner Frage :sorry
Ist da was für dich bei ?
http://www.unimog-community.de/phpBB3/p ... S1#p319703
Gruß Andreas
#431024
Hallo Hans,
den Scherbolzen findest du im großen Kettenrad hinten am Schaufelrad.
Im vorgenannten Bericht kannst du den abgebrochenen Bolzen (D=20mm) sehen, es fehlt der Scherzapfen (12mm stark x 15mm lang)
Er wird nur mit einem Flacheisen in der Nut (6-8mm) gesichert und lässt sich einfach herausziehen bzw. einstecken.
Hier ein Bild der Einsatzreserve, man sollte stets mehrere dabei haben:
Seilwinde Werner 610/5
Hallo zusammen, an meiner Werner Seilwinde 610/5 […]
SOS - Motorenkenner gesucht
Hallo 6-Zylinder, Diesel; Baujahr vermutlich 19 […]
Radlader Zettelmeyer ZL 501
Guten Abend, Ich bin auch seit 2 Wochen stolzer […]
411a, Gasgestänge
Hallo Zusammen, ich habe soeben mal nach der Feder[…]
