- 24.10.2013, 20:32
#428526
Servus Markus,
hab vorhin nochmal nachgeschaut. Ich hatte es richtig im Kopf, die beiden vorderen Leisten oberhalb der Windschutzscheibe werden direkt auf den Blechfalz (s. rote Kringel) aufgeschraubt.
In Summe sind es nur zwei rechteckige Holzleisten. Eine links und recht auf der Rückwand. Ungefähre Position s. gelbe Linien. Darauf sind jeweils zur Hälte die jeweils äußere runde Eckverkleidung und der ebene Mittelteil befestigt (angenagelt). Auf die entstehenden Fuge kommt dann die verschraubte Aluminiumabdeckleiste.
Das äußere Ende der runden Eckverkleidung schuht in dem rotumrandeten u-förmigen Blechprofil ein.
Ich hoffe es ist mit den Bildern einigermaßen verständlich. Ansonsten einfach nochmal nachfragen.
Viele Grüße und ich hoffe dass es jetzt schneller voran geht
Martin
Martin
direkte Verschraubung der Holzteile auf dem Blechfalz mit drei Schrauben (rot)
Froschleisten I.jpg (43.77 KiB) 1261 mal betrachtet
ungefähre Position Holzleiste (gelb) und Einhängung der runde Eckverkleidung (rot)
Froschleisten II.jpg (33.38 KiB) 1261 mal betrachtet
