#38877
hallo,
habe soeben zwei weitere fenster in meinen mog eingebaut (480mmx205mm). verwendet habe ich low-profile dachluken der firma \"lewmar\". diese dachluken sind eigentlich für den bootsbau gedacht und absolut robust und hervorragend verarbeitet. da die luken ein lichtes maß von nur 25mm haben, habe ich sie kurzerhand als fenster umfunktioniert. als seitenfenster des koffers wären sie deshalb zwar eher ungeeignet, da sie bei mir aber an der stirnseite sitzen, ist das kein problem. die scheiben bestehen aus dem von franz beschriebenen makrolon/braun getönt.
die schrottigen 380x380 womo dachluken auf dem dach, habe ich auch gegen diese hochwertigen lewmarluken getauscht (550mmx550mm) die teile sind so robust, dass sie sogar begehbar sind!!
der preis der kleinen luken beträgt bei lewmar ca. 360¤/stück. der preis für die grossen 550 ¤ / stück.
ich habe neuwertige luken für einen bruchteil dieses preises bekommen. falls jemand interesse hat, angeblich gibt es noch ein paar. ich stelle gerne den kontakt her.
einfach bei mir melden olli(ät)bildwerke-berlin.de
http://www.lewmar.com/webcat/index.asp
grüße
olli
#36420
@ Andreas hier meine E-Mail Adresse: tony.fuss@avcraft.de
@ Ingolf, kannst du uns alle bitte am laufendem halten mit deine Folien versuche ist glaube ich auch eine tolle Sache !
Ist also Makrolon von Bayer wie von Franz und Olli beschreiben sozusagen zurzeit das stabilste auf dem Markt ?
Grüße Tony.
[Editiert am 14/9/2004 von Tony_Fuss]
#39168
Grüße Tony.
#55226
hallo,
ich neige zu verbundsicherheisglas (VSG)6mm mit verstärkter 0.76mm folie.auch mit einem rahmen zu isoglas verklebt, ließe sich bei ausreichendem zwischenraum auch mit innerer jalousie versehen. innenscheibe auch aus macrolon wg. gewicht möglich. dichte glas 2,5, macrolon 1,3. bin zz. auf der suche nach original kfz VSG, mit prüfstempel, bestehend aus 2,8mm glas außen, 1.8mm innen, ebenfalls mit 0,76mm folie. VSG hat außer beim gewicht in jeder beziehung die besseren eigenschaften.
mit gruß vom main, justus.
Unimog U900/417
Hallo, jetzt muss ich nochmal auf das Thema Gurte[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
Leider sind mir auch die originalen verstär[…]
OM636 Ansaugluft von innen oder außen?
Hallo Werner, grundsätzlich sollte die Luft k[…]
Motorinstandsetzung OM352.904
Hallo Tyler üblicherweise wird nur der Rumpfm[…]
