#2063
ich habe die Bescheinigung der bw zum Beantragen eines Kfz_Scheines. Ich beabsichtige meinen 404 als landwirtschaftliche Zugmaschine zuzulassen. Er ist aber als LKW eingetragen. Mir wurde die Auskunft erteilt, dass dies nur über eine spezielle Tüvprüfung realisierbar ist. :casstet:
Muss ich jetzt erst den Kfz-Brief beantragen, dann mit roten Nummern zum Tüv und den LKW TÜv absolvieren um schließlich eine Zulassungsänderung beantragen zu können,
oder gibt es einen einfacheren Weg?
Vielen Dank für jede Antwort
-carsten :)
#3894
-carsten :)
#16154
Hallo Carsten,
erst zum TÜV - ohne Auto - und fragen, welche baulichen Voraussetzungen für die Zulassung erforderlich sind. Der 404 kann nämlich ohne techn. Veränderungen (Kürzung der Ladefläche) nicht als Zugmaschine zugelassen werden. Dann bei der Zulassungsstelle Kurzzeit-Kz. besorgen und damit (und mit dem Mog natürlich :D ) zum TÜV und Umwittmung zur Zugmaschine eintragen lassen. Wenn die BW-Bescheinigung älter als 18 Monate ist, ist ohnehin Baurat nach §29 erforderlich.
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 06: 20% Rab[…]
Umbereifung Unimog Typ 405
Hallo Bauer Umbereifung Unimog Typ 405 405 ist die[…]
Hallo Julian Das Prinzip ist relativ einfach. Das […]
Hallo, ich würde mir mal die Anleitung diese[…]
