#393586
Guten Morgen,
nach dem ich einen Winkel erstehen konnte und alles angebaut war
musste ich mir Gedanken über die Halterung machen.
Vielleicht bin ich auch nur zu blöd, aber der bestehende dreh rauf und runter und im Kreis Halter ist mir ein Rätsel. Deshalb und auch zur Sicherheit
habe ich mir ein Spannschloss besorgt um die ganze Sache zu spannen und gleichzeitig zu sichern....
Hallo Carsten,
wenn ich das richtig sehe, solltest Du den Handgriff des Spanners erstmal 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn zurückdrehen, die Kette dann einhängen und danach durch eine weitere 180 Grad-Drehung nach links die Kette spannen.
Der Griff liegt dann im "geschlossenen" Zustand parallel zur Kette.
Viele Grüße,
Stephan
#393607
Hallo Carsten,
schau mal hier, so sollte es ausehen:
Der Link aus dem alten Forum:
http://www.unimog-community.de/archiv/i ... eradhalter
Du hast wahrscheinlich den Halter verdreht eingebaut, nochmal an der Pritsche lösen und umdrehen.
Im geöffneten Zustand steht der Hebel nach oben.
Wenn der Spannhebel an der Kette anliegt , kann mann mit einen Vorhängeschloss durch Spannkette und Hebelloch sichern.
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
Hallo liebe 404er-Fans, mein Name ist Norbert. Ei[…]
Boehringer 2010
Ein Bekannten von mir möchte verkaufen: Unim[…]
Hallo Dennis, ich habe ein ähnliches Problem[…]
Anbaupunkte 401 Kotflügel hinten
Hallo, Die Schutzbleche werden an den Pritschenst[…]
