#375628
Ich habe volgendes problem.
ich habe einen Marke eigendbau traktor mit einen farymann diesel motor( mit Kurbel) drauf, der am anfang auch einwandfrei funktioniert hatte aber jetzt will er nicht mehr anspringen da keine kompresion, ich hatte mir heut auch mal die zeit genommen mir die ventile genau anzusehen und da habe ich mitbekommen das die ventil hebel nicht mehr richtig zurück gehen ( ventile sind ständig geöffnet) da habe ich mal mit einen hammer ganz leicht auf den ventil heben in richtung nockenwelle geklopft und da sind die noch ein stück reingerutsch, und da war dann auch kommpresion da aber nur für eine runde an der schwungscheibe
#375669
Es gibt halt noch Verfahren, die wir in unserer Ausbildung nicht mitbekommen haben. Auch wenn man den Beruf gelernt hat, man lernt halt nie aus.
Unbedarfte steigen da direkt in die Oberklasse der Erleuchteten ein. 8)
(die moderne Sprachgeneration lässt grüßen)
Hallo Holger das geht ja steil voran. :spitze Wen[…]
HalloFlo das sind doch schon mal gegenüber de[…]
Noch ein Neuer zum Jahresende
Moin Flo Wenn es nicht eilt,würde ich an Dein[…]
Vorstellung von Ingo / Mein U1000
Hallo Andreas, ok, dachte es wären die Teile[…]
