Hallo Kameraden
ich trage mich mit dem gedanken auf meinem 411.118 neue Achse die Reifen 12.5x18 zu montieren.Hat das schon mal einer von euch gemacht......?
Der U421 hat ja auch die 12.5 x18 drauf das sollte doch dann auch auf dem 411 gehen???
Für konstrutive Antworten wäre ich dankbar..... :wink:
#361081
Hallo Markus,
ich für meinen 411.118 im Moment auch - aber Jochen hat hier in der Community netterweise Bilder in einen Beitrag gestellt, auf denen meiner Meinung nach deutlich zu sehen ist, daß das vom Durchmesser her nicht passt - die frühen 421 Besitzer mit "unserer" Achse berichten auch davon, daß es beim Einfedern schleift.
Alternativ suche ich immer noch nach einem finanziell tragbaren Angebot für MPT 70er Reifen.
Vielleicht können wir ja eine Sammelbestellung machen.
Mit freundlichen Grüßen
Rolf
#361082
Hallo Rolf
ja das mit der Höhe ist schon so ne Sache ich hab auf einem unserer 411 (411.110) die 325er von Conti montiert aber die haben wir schon 3-4 jahre draufgezogen, und heute sind die Teile ja Schweineteuer :rums: Also da geht kein weg hin das sprengt denn Rahmen komplett.Ich hab damals links und rechts eine 5mm Spurplatte beigelegt. :thumbup: Das passte super...
Und so möchte ich eigentlich auch beim 12.5er verfahren....das muss doch gehen :oops:
#361083
Hallo Markus,
ich verhandele gerade wegen der 325/70er. Wenn Du mir eine PN mit deiner finanziellen Schmerzgrenze mitteilst, können wir ja vielleicht bei 8 Reifen einen brauchbareren Tarif aushandeln. Ich wollte die Reifen ohnehin auf 11 x 18 montieren - das kommt auch nicht breiter als meine jetzt umgedrehten 9 x 18. (siehe aktuell "Frontkraftheber am 411").
Rolf
#361085
Hallo Rolf
also ich hab mich gestern schon blödgelesen aber ich hab nicht die richtige entscheidente Anwort gefunden.Gehts das jetzt mit 12.5 oder geht das nicht??? Es hat noch keiner probiert anscheinend.Wenn ich nicht weiter komme dann greif ich auf dein Angebot zurück....Heute abend werde ich mal diebstahl :flex: begehen und bei meinem Nachbarn einen 12.5x18 auf der 9x18 Felge ganz normal bei mir vorne montieren. Dann werd ich das Geheimnis endlich lüften :roll:
#361092
Hallo Markus,
stimmt genau - da habe ich wohl etwas missverstanden.
Ich habe jetzt erst begriffen, daß Jochen gar keine 12,5 - 18 dabei hatte.
Mach bitte mal ein Foto von dem 12,5er auf dem 411.
Mein Traum waren immer die Räder von Detlef Jollet oder Walter (Barney). Siehe hier:
http://www.unimog-community.de/index.ph ... c&p=355128
Rolf
#361093
Die 12,5-18 er sind deutlich größer als die 335/80R18
(Nachtrag: mindestens 5-6cm im Durchmesser)
Zuletzt geändert von Jochen.Schäfer am 29.11.2011, 15:09, insgesamt 1-mal geändert.
#361111
Ich dachte eigentlich, das Markus die angegebenen Berichte auch gut liest.
12,5-18 und alle alternativen Größen auf 421/411 werden im Forum sehr häufig behandelt.
Suchbegriffe (Südrad, Mefro, Einpresstiefe, Verbreiterungen, Profile, MPT, Conti, Michelin, BKT, Mitas, DEKA, Lastindex, Geschwindigkeitsindex, Umfang ,Durchmesser, Tachometerangleich, Übersetzung, Preis, Leistung, Forst, Grünland, Ackerstolle, Verschleiss, Standplatten, Abrollgeräusch)
Zuletzt geändert von Jochen.Schäfer am 29.11.2011, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
#361119
Hallo Leute,
ich würde mich eventuell von meinen Südräder 11X18 mit Bereifung 12,5x18 trennen. Vorausgesetzt ich bekomme meine anderen Südräder von 9x20 mit Bereifung 12,5x20 problemlos bei meinem Fahrwerk untergebracht und auch eingetragen. Der Unimog von mir ist ein 421iger von 1968.
MfG
Stefan
Hallo Thomas, Es gibt auch Zusatzfedern für d[…]
Mog Reifen
Für deinen Mercedes-Benz 404 (Mog) gibt es ve[…]
Hallo Dominik, da hast Du Recht ! :spitze Christo[…]
Hallo Harald, ich kann Deine Aussage in Bezug auf […]
