Habe genau dass selbe Relais verbaut. (seit ca. 3 Jahren)
Mein größtes Problem war, einen Warnblinkschalter ohne Relais zu finden. Außerdem war der Blinkinterval sehr langsam, da die Sofitte im Winker nur 5 Watt hat. Habe das aber mit anderen Glühbirnen im hinteren Blinker und im Winker in den Griff bekommen.
Bin aber vollstens zufrieden!
Gruß Sepp
Moin Ingo, Moin Rainer, danke für eure Nachri[…]
Anhängersteuerventil Westinghouse 470 003 001[…]
Hallo, ich suche 2 gut erhaltene Felgen 9x18, F[…]
Hallo Rolf, wenn das auch MPT Reifen sind, du kan[…]
