#339373
Zum Thema reinigen :? Habe gestern mal versucht das Lenkrad
von dem Klebeband zu befreien.Da dieses nun einige Jahre drauf
war und ich nach einer viertel Std ca. 10mm ab hatte musste ich mir etwas einfallen lassen.Mit etwas scharfen wollte ich nicht ran und so hab ich es in eine Mischung aus Seife,Gummireiniger und Etikettenlöser
eingelegt.Heute Morgen nachgeschaut und es hat echt super funktioniert :D
Keine Ahnung ob es zu banal ist aber ich schreibe es jetzt einfach mal.
Ölversaute und über Jahre mit "Schmotze"getränkte Teile,Hohlschrauben
und Dichtringe sprühe ich immer mit Bremsenreiniger ein,bis alles gut getränkt ist einschließlich des Lappens.Dann binde ich Ihn oben zu und schwenke den "Sack" hin und her.Der Schmutz wird vom Lappen aufgezogen und wenn ich wieder aufmache sind die Teile fettfrei und auch sofort trocken.Dann gehe ich noch kurz mit den Glasperlen darüber-fertig!
Hey Carsten,
der Mog sieht ja aus wie neu! Wenn nicht sogar besser.
Sorry wegen der zusätztlichen Arbeit am Lenkrad, habs halt gut gemeint mit dem Kreppband (u.a. auch wegen dem Lackieren und das es nicht vermackt oder verdreckt).
Wie ich auch sehe, hast du die Betätigungshebel für die Hydraulik montiert, die musst du aber wieder abbauen fürs drauflupfen vom Fhs.
#339908
JAS hat geschrieben:Hey Carsten,
Danke Dir fürs Lob :wink: Mit den Hebeln ist schon klar,möchte nur
die gesamte Technik probieren bevor ich die Hütte drauf setzte.
Stecke gerade sowieso im Elektrikloch :?
Der Stromlaufplan im WHB ist teilweise so undeutlich das ich nicht
weiter komme.
#340130
Guten Morgen,
es scheint als hätte ich die alten Achsen mit mech.Sperrenbetätigung.
Habe aber in meinem Fundus zum Mog ein Druckknopfventil von Bosch
das ich nicht zuordnen kann.Ist dies das Ventil zur pneumatischen Betätigung der Sperren oder hat es eine andere Funktion?
An meinem Anhängerbremsventil gehen zwei Anschlüsse zum Manometer
und eine zum Bremsverteiler.Im Druckkesseleingang sitzt der Reifenfüller.
Habe mal Bilder angehängt. Wäre nett wenn jemand ein wenig Licht
ins Dunkel meiner Unwissenheit bringen könnte!?
Hi Carsten,
Das erste Ventil, war bei der Kabine dabei. Die Kabine war mal auf einem Mog drauf mit dem Winterdienst betrieben wurde. Evtl wurde damit mal irgendwas betätigt (die beiden Anschlussleitungen, sind das die die schon dran waren und abgezwickt sind? Wenn ja gehört es NICHT zum Fahrgestell).
Die beiden Leitungen die am Anhängerbremsventil sind und zu den Druckmanomentern gehen, sind zum einen der Kesseldruck (auf deinem Bilder der gaaaanz Rechte) und der Bremsdruck der Anhängerbremse (mittlerer Anschluss). Wie Rainer richtig schreibt, ist am Hydraulikverteiler ein Anschluss vorgesehen der zum Anhängerbremsventil geht und es ansteuert.
#340154
ret hat geschrieben:Moin,
Woher sollte Das denn sonst wissen, wann es den Anhänger bremsen soll. :wink:
:lol: Stimmt...Eigentlich ganz einfach, manchmal ist das logische Denken
blockiert scheint mir! :lol:
@JAS
aha Ok!Wenn es von der anderen Hütte kommt ist es klar.
Elektrik mal soweit zusammen das ich starten kann.Mir fehlt
nur noch der Masseanschluß.Hat vielleicht jemand ein Bild wo das
Massekabel von der Batterie am Rahmen verschraubt ist?Finde
nirgends in den Beschreibungen etwas...
Hallo Carsten
das Ventil könnte zu einem Frontlader FL2 mit Pneumatischer Ausklinkung passen. Also wenn man die Schaufel auslössen will drückst du den Knopf und der Zylinder am Frontlader entriegelt.
Masse Kabel war bei mir einfach über einen Schraube vom Batterriekasten an den Rahmen geschraubt und dann ging noch ein Kabel so ein Flaches Kupferkabel hoch an die Karrosserie.
Gruß Jens
#340167
@Jens:
Hmm, jetzt wo du es sagst...am Kühlergrill war am alten Fahrerhaus ein Druckluftanschluss nach vorne heraus angebracht. Das Fahrzeug war vorher auch an einer Strassenmeisterei. Evtl wurde er ab und an mitm Frontlader benutzt.
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 39
Hallo Bevor man planlos irgend eine Tuningma&szl[…]
Servolenkung macht Geräusche
Hallo Robert Hast du das Lenkgetriebe schon mal[…]
Hallo Reiner, erstmal herzlichen Dank für de[…]
Neuer Kleiner Unimog in 2025 oder Fake?
Hallo und gutes neues Jahr zusammen. Ich hatte Cha[…]
