ich hätte mal wieder eine Frage wegen meines 421, und zwar hab ich die Einspritzpumpe (OM 616) zum abdichten abmontiert und nachdem alles fertig war und wieder dran, ist es jetzt so das er kein Sprit mehr bekommt ??? Er läuft immer bis der Filter leer ist ( bekanntes Thema... ) Nun meine Frage auf der einen Seite,bzw. in dem Druckabgang ist eine Art Hülse, die der Länge nach aufgeschnitten ist, eingelegt! Ist dabei auf eine bestimmte Stellung der Hülse zu achten (sonst hätte sie ja bestimmt keinen Schlitz) ? Die Pumpe fördert zwar, aber eben zu wenig...? Was kann ich noch machen?
Frank
#30301
Pump den Filter mal mit der Handpumpe voll.
Dann öffnest du die Entlüftung oben auf dem Filter und lässt den Anlasser drehen.
Dabei muß es aus der Entlüftung lustig sprudeln.
Tut\'s das nicht, ist es die Förderpumpe.
Meine Vermutug geht dahin, dass du vielleicht die Überdruck und die Rückdrückfeder vertauscht hast. Wobei ich den genauen Aufbau dieser Förderpumpe nicht kenne und nicht weiß, ob das bei dieser Förderpumpe möglich ist.
Thorsten
Hallo, ich überlege ob ich mir für meine[…]
Im Getriebe sind leider keine Lagerrollen/Käf[…]
Hallo Wolfgang, zunächst, wenn deine Reifen […]
