#261534
folgendes Problem: ich fahre neben dem Unimog einen Audi quattro, besser bekannt als Urquattro, Bj. 82. An den hinteren Bremssätteln befindet sich je eine angeschraubte Halterung für den Handbremszug. An beiden Halterungen ist eine Ecke abgebrochen, die wichtig ist. Die Teile gibt es bei Audi nicht mehr. Im Zubehör sowieso nicht. Als Gebrauchtteil bisher nicht aufzutreiben :(
Nun habe ich versucht das ganze durch einen erfahrenen Alu-Schweißer wieder reparieren zu lassen. Leider ist es wohl kein reines Aluminium und das Schweißen war nicht möglich. Hat von euch noch jemand eine Idee?
Grüße aus dem Harz
Fabian
#263367
der Bremssattel wird beim Bremsen heiß, Kaltmetall ist auf Kunststoffbasis und das kann Hitze nicht besonderes ab.
Es gibt diverse Alu-Lötstäbe zum Löten von verschiedensten Alu-Legierungen, funktioniert sogar mit einer Lötlampe. Es darf allerdings nur ein dünner Lötspalt bestehen, in den das Lot einfließt. Das fehlende Stück muss also auf die Bruchfläche genau angepasst werden.
om 312 Einspritzpumpen
Hallo Hoffi, ich wüßte nicht was dagen […]
Hallo, ich wollte vom Umbau berichten. Es passt a[…]
Moin Tobias, laut Tabellenbuch 78,5 + 0,2 mm
Vorstellung neues Mitglied
Hy Jan oder besser Marti Was fehlt denn deinem […]
