#263850
Hallo freunde
Hallo Andreas
Du weist es !!! - nicht nur, das es mit C anfangt - du weist es, was es ist - Nicht war ? :-))) Du moechtest das nich verraten ? Hofe, das ich darf.
Es soll ein CASE sein !!!
Habe es gefunden als 1949 CASE VAC
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... otohosting
in Tractordata ist nur VC oder VA und kein VAC , und nicht in jahre 1949
Tractordata ist auch nichts ganz sicheres vieleicht
Die Ofnungen, welcher auf den seiten des vorderen Gussteil unter dem Kuhler sind - die sind zu montieren des Werkzeugtragerstangen geeignet.
Unter ist ein ser schon restaurierte Case VAC
Und ich zeige auch der fast neuste Case Magnum 280. Der hat genau vor eine Woche auf meinen Wiesen gearbeitet.
4 hektar mit Disken in 3 stunden 3 mall gekreuzt
case-best [1024x768] [800x600] [640x480].jpg (78.43 KiB) 2959 mal betrachtet
CASE VAC se ¨tanglí.JPG (78.33 KiB) 2959 mal betrachtet
#277530
Also es kann sein LABOURIER mit moteur CLM- das ist eine Lizenz des deutches Junkers
DER MOTOR CLM - ALSO LIZENZ JUNKERS GEGENKOLEBEN MOTOR
DER IST DRIN !!!!
Der CLM moteur war in Frankreich haufiger als der Junkers in Deutschland.
Und ich denke, das der Junkers war in keinen deutschen serien produkzion traktor.
Der war nur in der Schweiz und haubsachlich in Frankreich in elwa 5 bis 7 traktorenmarken verwendet.
Und ser viele jahren - von 30. jahren bis ende 50. jahren
Der Soberfon ist das auf jeden fall nicht.
Agrip ist neuere traktorenmarke
Der Vendeuvre kann ich aber auch nicht ausschliesen
- Ich war mall in dem stadt Vendeuvre und auch in Muzeum und so ein traktor war dort nicht. Ales war bischen neuere.
aslo
auf 95% Labourier mit 2 zylinder CLM / Junkers Lizence /
Grust
Tomas
aus Tschechien
HIER auf Foto ist ein LABOURIER mit neuere Kuhler Maske
der Stuck aus diese Ratzel must ein prototyp sein, oder aus der ganz erste Serie sein.
UNTEN ist das Bild zum Motoren Vergleichung. Der Schweizer Traktor VEVEY hat auch so einem CLM motor.
LABOURIER s dvouválcem CLM.JPG (86.93 KiB) 2517 mal betrachtet
Porovnání z hádanky VEVEY x neznámý [800x600].JPG (97.4 KiB) 2520 mal betrachtet
#277550
beni hat geschrieben:Richtig es ist ein Labourier bessere Bilder Konnte ich leider nicht machen da er ziemlich zugestellt ist wird aber in den nächsten Jahren im Fahrzeug Museum Marxell zu sehen sein
schicke mir schpater dan BITE paar besere bilder.
und beschreibung.
Vie heist genu der typ. jahrgang, getriebe usw.
mein e-mail ist bastardtraktor/at/gmail.com
Vielen dank
Tomas
JA und ich gebe erst abends der neue QUIZ.
Und hoffe, das mehrere leute kommen.
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 118
Druckverlust u 1300l
Kleines Update. In beiden Schaltgruppe das Gleiche[…]
Unimog 421 Schneepflug
Hallo Tomi, Hast Du die richtigen Anschlüsse[…]
Wer kennt Scheinwerfer 175mm Durchmesser?
Dann würde ich mal auflösen: Screensho[…]
Gebe zweistufigen Hautbremszylinder ab. 28/22. Ge[…]
