Hallo Freunde
Ich habe mir vor kurzem eine Druckluftanlage fur meinen Unimog gekauft. Laut Vorbesitzer war sie in einem Unimog 2010 eingebaut. Das Anhängerbremsventil ist von der Marke "Westinghouse". Es ist allerdings nicht das in Werkstatthandbuch und Betriebsanleitung beschriebene Modell :!:
Mein ABV hat einen Bowdenzug für die Handauslösung und die normale Betätigung erfolgt über ein Gestänge das direkt am Mechanismus des Bremspeddals befestigt ist.
:arrow: Wer kann mir sagen,wann dieses Ventil verbaut wurde :?:
:arrow: Gibt es Bilder oder Zeichnungen zum Aufbau und Funktion des Ventils :?:
:arrow: Wie wird der Bowdenzug an der Handbremse befestigt (Bild) :?:
Auf dem Typenschild steht:
Westinghouse
71 F
Nr.8053
Gruß Sepp
PS: Hier noch ein paar Bilder :shock:
Handauslösung Anhängerbremsventil.jpg (87.48 KiB) 4137 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Bernhacker am 15.03.2009, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
#252064
Hallo Sepp,
Deine Version des Anhängerbremsventils ist mir gänzlich unbekannt; meineswissens hatte ein U2010 immer schon ein ABV mit mechanischem (Handbremse) und hydraulischen (Fussbremse) Teil.
Dein Westinghouse Teil scheint mir ursprünglich aus einem Schlepper zu stammen; so würde es Sinn machen mit der mechanischen Ansteuerung.
Viele Grüße,
Stephan
#252258
Hallo Leute
Dachte mir eigentlich schon, dass es sich um ein im Unimog original verbautes Teil handelt. Als ich es gekauft habe war der Hauptbremszylinder eines 2010ers mit dabei. Auch das Gestänge zur Ansteuerung des ABV war noch mit dem HBZ verbunden. Diese Teile machen auf mich einen sehr fachmännischen Eindruck und sehen nicht so aus, als ob sie in einer bäuerlichen Werkstatt schnell schnell über den Schraubstock gebogen wurden :!:
@Micha
Wenn man sich ein bischen in die Materie einarbeitet, versteht man dann doch die Funktion des Ventils. Aber...Warum bist du so scharf auf mein ABV? :wink:
Gruß Sepp
der sich über ein paar Antworten sehr freuen würde
PS: Hier noch Bilder vom HBZ mit Gestänge zum Bremspedal und zum ABV.
Bernhacker hat geschrieben:@Micha
Gruß Sepp
Weil ich die ganz alten Unimogs so sehr gerne habe :D
Das ABV gehört nicht in einen 53er20"10" sondern in das Wochenrätsel"10". Habe das Angebot auch verfolgt aber meiner Frau versprochen (ersteinmal 8) ) nichts mehr zu kaufen. Tauschen kann ich ... so viel ich möchte.
Ich habe solche Ventile hier verbaut und liegen. Wenn die Sonne mal etwas länger bleibt, versuche ich anständige Fotos zu knipsen. Mein Bremsventil, was ich im Rätsel Nr. 10 eingestellt habe, stammt aus einem ganz frühen 2010 und hat leider ein defektes Gehäuse. Dafür suche ich Ersatz :!:
Gruss, Micha
Moin Ingo, Moin Rainer, danke für eure Nachri[…]
Anhängersteuerventil Westinghouse 470 003 001[…]
Hallo, ich suche 2 gut erhaltene Felgen 9x18, F[…]
Hallo Rolf, wenn das auch MPT Reifen sind, du kan[…]
