#168281
Hallo Jens-Alexander
Der Feuerwehranhänger ist ein TP7 48627 und wurde 1954 von der Firma
Gruendahl gebaut Gesamtgewicht 750 Kg. Es war ursprünglich einen Motor mit Pumpe auf einem Schlitten eingebaut. Man konnte ihn nach hinten rausziehen, hinten war eine Klappe ( unten angeschlagen) eingebaut.
Als ich ihn gekauft habe, war er in einem sehr schlechten Zustand.
Erst wurde er als Schafstransporter mißbraucht, später versuchte ihn ein Schrauber als Werkstattanhänger umzubauen, bei dem Versuch ist es geblieben. Es war nur noch die Hülle und das Fahrgestell übrig, ohne Boden
und Schlösser. Der Aufbau besteht aus einem Eichenrahmen auf dem das Blech befestigt ist. Ich habe daraus einen kleinen Wohnanhänger gemacht mit dem ich zu Unimog oder Trecker-Treffen fahre. Er ist innen 190 cm lang und 125cm breit davor kommt noch ein kleines Vorzelt.
Dieter
Feuerwehranh Porsche.jpg (45.31 KiB) 10810 mal betrachtet
#168371
Moin Dieter - sehr sehr schön, Unimog und Porsche Junior, so sieht mein kleiner Fuhrpark auch aus, kommt nur noch ein Land Rover Serie IIA von '63 dazu.
Ich fände übrigens hier eine "Reihe"ganz prima, in der Fotos eingestellt werden von Unimogs mit anderen (natürlich nur halbwegs angemessenen) Fahrzeugen daneben, z.B. schöne alte Schlepper, andere Allradler, Oldi-LKWs....... - das dann am besten noch bei der entsprechenden Tätigkeit. Aber das mit den Hängern ist bislang auch superinteressant, bis auf die unglaublich häßlichen weißen Wohnwagen (sorry, das mußte mal raus, ich finde die demmaßen was von häßlich!!!!!), die verschandeln doch jeden Unimog oder Schlepper. Gruß MaRa
#168799
Servus,
schöne Fotos von schönen Anhängern.
Will auch mal von mir ein paar reinstellen. Der Aufbau ist inzwischen nicht drauf. War für unsere Bedürfnisse zu unhandlich. Mit dem Frontlader kam ich auch nicht drüber.
GD mit Silierkipper Weidhausen 2004.jpg (39.29 KiB) 10339 mal betrachtet
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 72
Kaufberatung
Hallo Helmut, Danke für die schnelle Info. H[…]
Hallo, ich vermute dann jetzt einfach mal das 406/[…]
Servolenkung macht Geräusche
Hallo Jochen die Servolenkung wird durch Aufbocke[…]
Hallo Bevor man planlos irgend eine Tuningma&szl[…]
