hallo,
und noch eine frage, weil\'s so schön ist:
411 \'61: da sind doch folgende kraftstoff-filter verbaut: einer im tank an der ansaugleitung (aus grobem gitter), einer in der leitung (rechts unter am der pumpe) mit einem etwas feineren gitter, und der eigentliche feinfilter. habe ich einen vergessen ?
jetzt das eigentliche problem: der im tank hat sich aufgelöst, d.h. das maschengitter ist zerbröselt. wo könnte man so ein gitter herbekommen zwecks original-nachbau ?
hat jemand eine idee ? oder kann man den filter durch was anderes ersetzen ?
danke,
Andreas
#3497
hallo,
danke,
Andreas
#14116
Hallo Andreas,
hatte das gleiche Problem bei der Restaurierung eines 411.118 Bj 1963. Das ursprünglich metallische Feinsieb im Tank war komplett durchgerissen.
Bekam ein komplettes Neuteil , jetzt vollständig aus Kunststoff bestehend, von Fa. Rainer Schmidt Wupppertal.
Heinz401
Die aller ersten UG1 hatten doch keine Lager drin […]
Hallo, ich überlege ob ich mir für meine[…]
Hallo Wolfgang, zunächst, wenn deine Reifen […]
