Hallo Frank,
kann es sein, daß Dein Druckluftsystem vereist ist. Hatte ich vor kurzem auch, mehr als 2 bar waren nicht drin.
Allrad und Differentialsperre schalten meines Wissens erst bei ausreichendem Luftdruck. Solange die rote Kontrollleuchte an ist, kann ich Allrad auch nicht ein- bzw. ausschalten. Ich denke, das funktioniert wie beabsichtigt.
Andreas
#13900
Hallo Frank,
bläst der Druckregler ab? Dann ist er möglicherweise eingefroren oder innen hängengeblieben weil verrostet. Ausbauen-zerlegen-einbauen.
Oder liegts am Kompressor? Wenn der Regler nicht aufmacht und trotzdem kommt kein Druck zusammen wirds wohl eher vom Kompressor kommen. Ausbauen-kontrollieren-Kolbenrigen prüfen-zusammenbauen-hoffentlich gut.
Thorsten
#13912
wenn Du die ganz alte Ausführung hast, bei der der Allrad/Sperrenhebel direkt auf das Ventil zum Schalten der Sperren geht, überprüfe mal ob das Ventil hängt und Du immer die Sperre drin hast. Dann kann auch durch einen undichten Zylinder in der Achse die Luft entweichen. Die bläst dann hörbar am Getriebe raus, falls alles dicht ist.
Tschüß,
Bernd
435 - Cruise Control
Hi OzROb, schau mal hier: Rostra Accessories Unive[…]
Hallo Oskar und Bernd, eine Farbschicht sollte kei[…]
Hallo, wegen Anschaffung eines 427 Flugzeugschlepp[…]
Originale Drehstromlichtmaschine / Generator 55 A […]
