#133728
wo bekomme ich einen einbau anleitung für das Granit
Universal Steuergerät für frontlader her?????
habe ventil von Fa Fricke, jedoch war keine einbauanleitung dabei :-(
oder kann man das nicht falsch anschließen????????
Technische daten:
Standartelement Dual mit 2 steuerschieber vollständig, doppelwirkend mit DBV und Rückschlagventil 70 L/ min 1x schwimmstellung gerastet, gewinde 3/8"
kannst du mir weiterhelfen?????????
danke gruß
franz
#133821
Normalerweise sollten die Anschlüße selbsterklärend mit P, T usw. markiert sein. Wichtig ist allerdings wenn Du eine Druckweiterleitung machen musst, also das FL Ventil zwischen Pumpe und originalem Steuerblock einbaust. Dann brauchst Du noch so ein Zusatzteil, steht auch im Katalog dabei.
Wenn Di detaillierte technische Fragen hast, dann ruf mal bei Fricke Landtechnik an und lass dich mit der Werkstatt verbinden. Die helfen dir sicher weiter.
#134251
Du kannst auch mal beim großen Auktionshaus (i-bäh) nach dem Onlineshop von "Firlbeck" suchen oder aktuell gerade die
Artikelnummer: 260066611195.
Du kannst Firlbeck auch nach den Zusatzteilen fragen, wenn Du das Steuergerät in den vorhandenen Block integrieren musst.
Falls das Steuergerät nicht passt, Firlbeck nach dem passenden anmailen, antwortet in der Regel zügig und hat zivile Preise.
Holger
Hallo zusammen, ich werde dieses Jahr 60, bin m&au[…]
Bremsprobleme U1200 424
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann we[…]
Hallo Könnte vermutlich ein Überwurf vo[…]
Mautpflicht der Mogs
Guuden, kleine Berichtigungen: Zitat: „Di[…]
