#133490
Wegen der Zulassung kann ich dir leider nix sagen, aber wegen dem Führerschein: Es kommt auf das Gewicht an! Evtl. Fragst du mal im Versicheungs und Zulassungsforum nach!
#133506
Also normalerweise istder 900er auf jeden Fall mit dem alten dreier zu fahren! Wegen der Zulassung musst mal im Schein schauen steht dort bei den Forstfz meist Selbstf. Arbmasch. ( zumindest bei meinen beiden...)
Ansonsten kannst den Trac dann auch mit dem Grossen Traktorschein (glaube T oder wie der heisst) auf jeden Fall fahren!
Ich würde ih nauf jeden fall nehmen da so ein 900er Forst viel bequemer im Forst ist als der 406. Da quält man sich nicht so beim ein und aussteigen...
Naja vielleicht kommt ja bei mir auch mal einer vorbei der seinen schönen Trac nicht mehr will.... *fg*
Grüssle Michael
Hallo zusammen, ich werde dieses Jahr 60, bin m&au[…]
Bremsprobleme U1200 424
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann we[…]
Hallo Könnte vermutlich ein Überwurf vo[…]
Mautpflicht der Mogs
Guuden, kleine Berichtigungen: Zitat: „Di[…]
