#1407
n´Abend Männers!
Was ist eigentlich die ganze Gerüchtkiste um die kleinen
Gänge - sprich 1. und 2. und die Kriechgänge - wert?
Man hört mal immer wieder, daß die Zwerge nicht viel
Drehmoment abkönnen und gerne verrecken -und dann
auch bei Gelegenheit genau au Contraire, Bruno!
Und wie schaut´s mit dn Nehmerqualitäten des
Nebenantriebes aus - sollte man da im weiteren
Verlauf des Abtriebes getriebeexterne Sollbruchstellen
in Form von Scherstiften vorsehen oder gilt
Bangemachen nicht?
Und Überhaupt - sind hier vier Frage zu wenig oder schon
drei zuviel???
Fruendlichen, ratlosen Gruß
#3238
n´Abend Männers!
Bangemachen nicht?
drei zuviel???
#13077
für wenig Last sind nur die Kriechgänge des Kriechgang-Zusatzgetriebes ausgelegt, die haben mit den ersten beiden Gängen nix zu tun, die sind voll belastbar.
Beim Zapfwellenbetrieb sollte der Hauptschalthebel auf jeden Fall im Leerlauf zwischen den Gängen 3/4 bzw. 5/6 stehen, um eine ausreichende Schmierung zu gewährleisten.
Vielen Dank für deine Antwort Helmut, jetzt b[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 06: 20% Rab[…]
Umbereifung Unimog Typ 405
Hallo Bauer Umbereifung Unimog Typ 405 405 ist die[…]
Hallo, ich würde mir mal die Anleitung diese[…]
