#110333
ich hab nen MB truk 65/70 Bj.75.
Nun folgendes Problem:
die beiden Zylinder vom HKH
senken sich mit der Zeit ab (ich denke mal innen undicht)
dann ganz eingefahren läuft Öl an der Kolbenstange aus!
Bin gestern bei mir in Köln bei D.C. gewesen und die
haben mit Preisen von 227¤ bis 196¤ pro Zylinder +MwSt
umsich geworfen!!!!
Das ist meinermeinung nach arg viel für ein paar Dichtungen.
Ich hatte bis vor kurzem noch einen Liebherr A400 Mobielbagger
Bj 1966,da kosteten die Rep.sätze für die Zylinder 48¤+MwSt.
Auf meinen HKH Zylindern kann man nicht mehr alles lesen
aber ich schreibe mal was noch erkennbar ist::
DB 000 553
0905 d
S2
1490??
Das ist alles was ich erkennen kann!
Kann mir jemand helfen?Bei der Ersatzteil beschafung
Wenn ja,auch zu vertretbaren Preisen?
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Guido
#115548
Moin,
an Deiner Stelle würde ich mal einen Zylinder ausbauen und auseinanderbauen, dann mit dem Gerät zu einer ordentlichen Landmaschinen-werkstatt gehen. Wenn es sich nicht um exotische Masse handelt, kann man Dichtsätze von der Stage nehmen. Ich habe das bislang immer so gemacht, egal bei was für einem Zylinder. Allerdings muß man schon zu ner Werkstatt gehen, die auch Lust darauf hat- nicht jeder hilft gerne bei "unbürokratischen" Vorgehensweisen!
Gruß, Felix
Zur Info ich habe nicht die Originale Stossstan[…]
Anhängersteuerventil Westinghouse 470 003 001[…]
Hallo, ich suche 2 gut erhaltene Felgen 9x18, F[…]
Hallo Rolf, wenn das auch MPT Reifen sind, du kan[…]
