Moin!
Bisher konnte ich ganz gut damit leben, dass die Bremsen von meinem 406 erst nach einer Sekunde oder so wieder lösen, aber auf Eis wirds langsam kriminell. Den kleinen Abblaseschalldämpfer am 3/2-Wegeventil des Bremskraftverstärkers habe ich schon mal ausgetauscht weil ziemlich viel Galm drin steckte, aber das was\'s nicht.
Hat jemand noch eine Idee, \'nic?
#3081
Moin!
#11775
Hallo zusammen
Könnte mir auch gut vorstellen das sich die Bremsschlauche zugesetzt haben. Bremsschläuche haben die Eigenart imAlter aufzuqueillen. Wenn du bremst dann wird die Bremsflüssigkeit mit Druck in die Radbremszylinder gepresst. Beim losslassen des Bremspedals strömt die Bremsflüssigkeit nur durch die Federkraft der Radbremszylinder zurück. Wenn du die Bremsschläuche auswechselst must du 5 stück erneuern vorne links u.rechts - vom Fahrerhaus zum fahrgestell vorne - Fahrgestell links in höhe der Getriebeglocke zur Vorderachse - und hinterm Getriebe zur Hinterachse. Dieses habe ich bei meinem Unimog 403 auch getan. Wenn du einen Schlauch ausgebaut hast kannst du mal ein stück von ca. 1cm von ihm rausschneiden und versuchen durch zu schauen. Bei meinen Schläuchen war das nicht möglich vobei ich bei den neuen Schlächen ganz durch sehen konnte.
Bremsanlage
Hallo wenn alte Bremszylinder auf einmal in einem […]
Hallo xxx und herzlich willkommen Für dich […]
Ei Guuden Jürgen, ich habe für meine 12[…]
Unimog u400 Beifahrertür
Hallo , ich könnte mit einem Türrohbau d[…]
