das Thema geistert hier immer mal wieder durch die Runde. Mit der Suchfunktion oben in der Navigationsleiste des Forums findest Du schnell was dazu. Z.B.
http://www.unimog-community.de/modules. ... 28#pid2758
Glaube nicht, dass man es den Schläuchen äußerlich ansieht. Aber 5 Jahre Standzeit deuten darauf hin, daß der letzte Wechsel der Bremsflüssigkeit dann auch schon eine Weile her ist (wer macht schon die Bremsen neu und stellt dann den Mog 5 Jahre in die Ecke...). D.h. der letzte Bremsenservice dürfte noch länger als 5 Jahre zurück liegen.
Ich würde nicht lange rummachen, sondern umgehend die Bremsflüssigkeit auswechseln (lassen) und bei der Gelegenheit die Schläuche auch auswechseln (lassen). Bremsen sind sicherheitskritisch, also nicht knausern.
Grüsse
Tom
1300L
#10849
Von außen erkennst du nicht, ob id eBremsschläuche zugequollen sind.
Der Druck von Bremspedal und Bremskraftverstärker ist größer als der Druck der Rückhol-Federn. Deshalb kannst du bremsen, aber die Bremsen öffnen nicht mehr.
Gruß Christian.
p.s. vergiß beim Bremsschlauch tauschen nicht den Schlauch zwischen Kabine und Rahmen, damit sind es insgesamt 5 Bremsschläuche!
Text: Richard Koch | Fotos: Richard Koch und Clau[…]
Freigabe 12,5 - 18 Reifen
Hallo Geht mir genauso. Bin neu hier und suche ebe[…]
U 411.120 Hydraulikanlage erweitern
einen angenehmen Tag an alle Mogler ... Ergä[…]
Umbau auf Hochdach
Hallo Mario, der Beitrag ist zwar schon sehr alt, […]
