Salü.
@Jürgen 411
Schick mir bitte mal das Bild.
fuchs.armin@t-online.de
Ich hab sowas schon mit nem Gabelstapler gemacht. Eine (neuwertige) Gitterbox auf die Gabeln gestellt, von unten zwei passend zugeschnittene (neue) Kanthölzer in die Füsse der GiBo gelegt, mit 4 breiten Holzkeilen eingespannt. Die Holzkeile mit nem 50er-Nagel gesichert, und um den Korb, hinter der "Hebeplatte" des Staplers herum, ein Spanngurt gegen herausrutschen.
Das Problem mit der Gitterbox ist lediglich die
abklappbare Seite die ungewollt aufgehen kann und die
zu niedere Brüstung. Die Brüstungshöhe sollte ab Boden mindestens 92 cm hoch sein.
Und ganz wichtig!
Der Fahrer muss umsichtig handeln, und vor allem nicht betrunken sein.
11 Jahre haben wir im Verein mit der Konstruktion für unsere Feste die Lichterketten auf- und abgehängt, es ist nichts passiert.
Im 12 Jahr hat man eine Box genommen, eine Dachlatte eingespannt und mit ner Schraubzwinge die Box auf die Gabel gepresst. (nach dem Motto "der Fuxel ist ein Weichei":twisted: )
Und was geschah?:shock:
Die hintere Dachlatte brach als zwei sich nach vorne hinauslehnten, dazu der alkoholisierte Spezial-Staplerfahrer eine ("Spass-")Vollbremsung hinlegte. Die GiBo kippte nach vorne und stand an der Schraubzwinge an, die nach vorne gerichtete Klappe öffnete sich weil die GiBo verbogen war, und beide Passagiere vielen unter schallendem Gelächter der Anderen auf den Rasen.
Ergo:
Wenn's Gehirn abgeschaltet wird, dann hält selbst die 10-Fache Sicherheit ungenügend.
Beste Grüsse,
Fuxel
