#55821
habe den ggleichen ,aber schon Einleiterluftdruck für den Anhänger.Würde gerne kostengünstig auf Zweileiterluftdr. für Anhänger umrüsten.Das kann auch ohne TÜV sein da der Anhänger nur ca.3t. hat,und nur im Wald als kleiner Rückeanhänger genutzt wird!Oder kann ich den Anhänger der mit Zweileiterluftdruckbremsanlage ausgerüstet ist so umbauen das er mit der Einleiterbremsanlage des MB`s gebremst werden kann?
Guido :?:
#56053
Prinzipiell kann die Bremsanlage vom Mog verwendet werden. Die werden öfters mal bei schlachtungen angeboten. Wichtig ist auch ,dass die Schutzventile und der zweite Kessel eingebaut werden, sonst ist bei Schlauchbruch schnell die Katastrophe da.
Alternativ gibt es von Wabco eine komplette Nachrüstanlage für lof-Schlepper, fragt mal bei einer guten Landmaschinenwerkstatt danach. Der Eingriff in die Bremsanlage ist auch in den Papieren einzutragen, auch wenn der Hänger auf privat-Gelände gefahren wird. Der trac soll ja weiter auf öffentlichen Straßen fahren dürfen.
Hallo zusammen, ich werde dieses Jahr 60, bin m&au[…]
Bremsprobleme U1200 424
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann we[…]
Hallo Könnte vermutlich ein Überwurf vo[…]
Mautpflicht der Mogs
Guuden, kleine Berichtigungen: Zitat: „Di[…]
