#432840
hallo,
werden jetzt noch die Druckweiterschaltung mal einbauen und an der Druckleitung anschliessen. mal schaun obs dann geht.
noch was anderes:
wenn ich den Kran schwenke, rechts links, ist das alles ziemlich weich. der schwingt ordentlich nach, also wenn man den Hydraulihebel loslässt schwenkt er noch etwas nach. woran kann das liegen? Luft im Zylinder? Er drückt das Öl durch die Kolbendichtungen durch?
gruss
michael
Hallo Heiko Da verdrehst du etwas - die alten UG1 […]
Hallo Wolfgang, zunächst, wenn deine Reifen […]
