#432840
hallo,
werden jetzt noch die Druckweiterschaltung mal einbauen und an der Druckleitung anschliessen. mal schaun obs dann geht.
noch was anderes:
wenn ich den Kran schwenke, rechts links, ist das alles ziemlich weich. der schwingt ordentlich nach, also wenn man den Hydraulihebel loslässt schwenkt er noch etwas nach. woran kann das liegen? Luft im Zylinder? Er drückt das Öl durch die Kolbendichtungen durch?
gruss
michael
Schaltkasten kaputt?
Also die im Bild zu sehende Lima oben, ist bei mir[…]
Nabend, Vielen Dank Jürgen für die Erl&[…]
Hallo in die Runde, wenn das Angebot aus 2023 noc[…]
Hallo nach längerer Pause meinerseits! Wie i[…]
