#475145
Hallo Reiner,
wenn Du vielleicht direkt nach dem gesuchten Artikel fragen würdest, könnten Dir eventuell auch von nicht Mercesdes PKW mit OM 636 Besitzern geholfen werden.
Das Ihr Nordlichter immer so wortkarg seid.
#475146
Hallo Reiner,
ich habe das ganze Thema nicht mehr im Gedächtnis, daher weiß ich nicht ob ein wichtiger Unterschied zwischen PKW und Unimog schon diskutiert wurde. Der PKW OM636 hat eine zusätzliche Entlüftungsbohrung im Raum der Wasserpumpe. Dieser ist bei allen anderen Motore mit einem Kernstopfen M8x1 SK6 DIN 907 Al99F10 zu verschließen, sofern nicht im PKW eingebaut, aber vorhanden. Quelle: OM 636 Handbuch 01-3/3
Laut OM 636 Handbuch dürfen nur Zylinderkopfdichtungen mit Kupfer eingefassten Wasserlöchern verbaut werden. Hier werden zwei Teilnummern gennannt: 636 016 06 20 und 636 016 07 20. Ab Rep-Stufe II ist 636 016 08 20zu verwenden.
Hast du einen Leichtmetallzylinderkopf wie z.B. am OM 636 930 verbaut, müssen unter die Schrauben Scheiben gelegt werden, die Schrauben sind beim Leichtmetall-Zylinderkopf 5mm länger.
Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen.
#475148
Hier noch eine Ergöänzung aus der U-Com:
636 016 06 20 -> heute (09/2013) A 636 016 13 20
636 016 07 20 -> heute ersatzlos gestrichen
636 016 08 20 Dm ab76,5 -> heute A 636 016 12 20
http://www.unimog-community.de/phpBB3/v ... t5611.html
P.S.: Im Vollsatz 01-06858-08 von Victor Reinz ist die Zylinderkopfdichtung mit den kleinen Bohrungen enthalten.
#475150
Einen habe ich noch:
ich habe noch einen neu aufgearbeiteten OM636 wurde von MEVOSA in Madid, Spanien gemacht. Dieser hat auch die Dichtung mit den kleinen Bohrungen verbaut. Un die sollten es doch wissen, oder?
om 636 Zylinderkopf.JPG (97.91 KiB) 2271 mal betrachtet
#475155
Gibts jemand im Forum, der einen Mercedes PKW mit OM 636 oder eine zu diesen Fz. gehörige ET - Liste besitzt?
Moin Jürgen,
das ist eine einfache und präzise Frage, was ist daran wortkarg? :o
Ich finde es toll, wie Einige sich hier einbringen, doch leider hilft es mir nicht und artet nur in endlosen Diskussionen aus.
Unimog 404 TLF8 Neuzugang
Hallo Philip, Gratulation zum Fahrzeug von Konrad[…]
Kaufberatung
Hallo Axel, es gibt 2-3spurige Autobahnen in Schw[…]
Hallo Uwe, Das schweizer Dieseli kann man mit schw[…]
Buy Crystal Meth, Cocaine, Heroin & LSD W[…]
