#475114
Hallo Reiner,
ich fahre einen PKW Motor im Unimog. MERCEDES BENZ MEVOSA OM 636.900.000 43hp / 3500 rpm.
Wie kann ich weiterhelfen?
OM 636 MEVOSA 003.JPG (98.35 KiB) 2453 mal betrachtet
OM 636 MEVOSA 002.JPG (92.42 KiB) 2453 mal betrachtet
#475145
Hallo Reiner,
wenn Du vielleicht direkt nach dem gesuchten Artikel fragen würdest, könnten Dir eventuell auch von nicht Mercesdes PKW mit OM 636 Besitzern geholfen werden.
Das Ihr Nordlichter immer so wortkarg seid.
#475146
Hallo Reiner,
ich habe das ganze Thema nicht mehr im Gedächtnis, daher weiß ich nicht ob ein wichtiger Unterschied zwischen PKW und Unimog schon diskutiert wurde. Der PKW OM636 hat eine zusätzliche Entlüftungsbohrung im Raum der Wasserpumpe. Dieser ist bei allen anderen Motore mit einem Kernstopfen M8x1 SK6 DIN 907 Al99F10 zu verschließen, sofern nicht im PKW eingebaut, aber vorhanden. Quelle: OM 636 Handbuch 01-3/3
Laut OM 636 Handbuch dürfen nur Zylinderkopfdichtungen mit Kupfer eingefassten Wasserlöchern verbaut werden. Hier werden zwei Teilnummern gennannt: 636 016 06 20 und 636 016 07 20. Ab Rep-Stufe II ist 636 016 08 20zu verwenden.
Hast du einen Leichtmetallzylinderkopf wie z.B. am OM 636 930 verbaut, müssen unter die Schrauben Scheiben gelegt werden, die Schrauben sind beim Leichtmetall-Zylinderkopf 5mm länger.
Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen.
#475148
Hier noch eine Ergöänzung aus der U-Com:
636 016 06 20 -> heute (09/2013) A 636 016 13 20
636 016 07 20 -> heute ersatzlos gestrichen
636 016 08 20 Dm ab76,5 -> heute A 636 016 12 20
http://www.unimog-community.de/phpBB3/v ... t5611.html
P.S.: Im Vollsatz 01-06858-08 von Victor Reinz ist die Zylinderkopfdichtung mit den kleinen Bohrungen enthalten.
#475149
Noch ein paar Infos:
Quelle Katalog Victor Reinz:
Reinz Nr.: 61-06858-30
DB-Nr.: 636 016 12 20
Durchmesser 76,5, Dicke 1,3mm
Baumuster 636- 914/915/930/931
Abbildung mit kleinen Bohrungen!
#475150
Einen habe ich noch:
ich habe noch einen neu aufgearbeiteten OM636 wurde von MEVOSA in Madid, Spanien gemacht. Dieser hat auch die Dichtung mit den kleinen Bohrungen verbaut. Un die sollten es doch wissen, oder?
om 636 Zylinderkopf.JPG (97.91 KiB) 2357 mal betrachtet
#475155
Gibts jemand im Forum, der einen Mercedes PKW mit OM 636 oder eine zu diesen Fz. gehörige ET - Liste besitzt?
Moin Jürgen,
das ist eine einfache und präzise Frage, was ist daran wortkarg? :o
Ich finde es toll, wie Einige sich hier einbringen, doch leider hilft es mir nicht und artet nur in endlosen Diskussionen aus.
#493525
der sogenannte /8 hatte doch keinen OM 636 sondern einen OM 615.xxx. Der hat doch einen ganz anderen Kopf.
P.S.: Reiner, ich verfüge mittlerweile über OM636 Ersatzteillisten vom O319D, L319D und PKW)
OM636 Förderbeginn einstellen
Hallo die Methode von Wolfgang funktioniert nur zu[…]
Welches Unimog Modell für meinen Zweck?
Hallo Oliver Frontkraftheber gibt es als Nachr&uu[…]
Hallo liebes Technik-Forum, :mog3 ich bin WillyW[…]
:arrow: Wochensonderangebot 2025 KW 10: Unimog […]
