#408168
... dieser Rennbagger jedenfalls.
Liebe UNIMOG-Freunde,
die Überschrift habt Ihr gründlich missverstanden.
Gemeint war, dass dieser Bagger bei Bankett- und Böschungsarbeiten jeden UNIMOG überholt. Wenigstens wenn die Bedingung ist, dass das Mäh- oder Schnittgut im selben Arbeitsgang restlos entsorgt wird.
Das Fahrzeug wird - von der Baggerkabine aus ferngesteuert bis 20 km/h - von einem Mann bedient, der gleichzeitig den angehängten Hänger beladen kann.
Das ist ein Wettbewerb zum UNIMOG.
#408269
weil das Forum in der jetzigen Einstellung - nach einer gewissen Zeit? - keine Änderung von einmal geschriebenen Beiträgen mehr zulässt, muss ich leider einen weiteren "verbraten".
Der Vorteil des vorliegenden Konzeptes besteht im wesentlichen darin, dass - im Gegensatz zu den bekannten Lösungen - die Anbauwerkzeuge am Baggerausleger innerhalb kürzester Zeit gewechselt werden können. Mähkorb, Mählöffel, Astschneider, Heckenschere, Kettensäge, Grabenräumlöffel, Mulcher, Häcksler ... . Je nach Aufgabenstellung können so mit der geeigneten Werkzeugbestückung die Aufträge mit einem sehr viel höheren "Wirkungsgrad" erledigt werden.
Innovation gewinnt hier gegen "Das haben wir schon immer so gemacht". Es geht hier auch nicht darum, eine Technik weit zu verbreiten. Sondern ein Unternehmer verdient sich auf diese Weise "eine goldene Nase".
#408286
Hallo Christoph,
Hast du weitere Info zu dem Fahrzeug? Oder eine Webseite?
Zum Forum:
Kann du deinen Bericht nicht editieren? habe nur ich als Mod die (ändern) möglichkeit?
Hallo Jochen,
nee, der Unternehmer muss erst mal genügend Kohle damit verdienen und sich zur Ruhe setzen können. :wink:
Zeigt her Eure Trenkle
Hallo Holger das geht ja steil voran. :spitze Wen[…]
HalloFlo das sind doch schon mal gegenüber de[…]
Noch ein Neuer zum Jahresende
Moin Flo Wenn es nicht eilt,würde ich an Dein[…]
Vorstellung von Ingo / Mein U1000
Hallo Andreas, ok, dachte es wären die Teile[…]
