Unsere Unimog-Freunde aus Österreich haben nun auch eine Anlaufstation.
Moderator: Unitrac
#402833
Hallo Forum!
Ich hab zwei Fotos von 406 er (Baujahr 1975 und 1977) vor mir und mir ist aufgefallen, dass bei einem die Linie zwischen Führerhaus und Kipppritsche durchgehend ist, also die Unterkante des Führerhauses (Türen) und die Unterkante der Kipppritsche die gleiche Höhe aufweisen. Beim anderen Mog ist die Kipppritsche etwas höher verbaut (ca. 5cm). Dies schaut irgenwie nicht so "ordentlich" aus. Im Netz findet man fast nur Mogs mit Höhenunterschieden zwischen Kipppritsche und Hütte.
Außerdem hat der eine Mog eine glatte vordere Motorabdeckung.
Gibs da unterschiedliche Rahmen bzw. Kipperaufbauten am 406 bzw. was ist da der Unterschied (Hersteller, Orginal) oder lässt sich das nachträglich ändern.
Und gibts eine glatte Motorhaube ohne mittlere Versteifung und Unimogschriftzug für den 406 oder ists ein Nachbau oder sowas?
Wenn da einer Bescheid wüßte, bitte!?
Danke
Andreas
#405848
Hallo, meine Kipperspinne war verbogen, musste sie anwärmen und ausrichten. Auch an den Kugeln war schon umgeschweisst. Die Nylonschalen in der Kippbrücke waren so hoch dass man sie kaum abstecken konnte. Dann können bei der Führerhausbefestigung die Unterlagscheiben fehlen. Meine ist auch höher aber mit der kurzen Pritsche wegen Seilwinde stört es nicht, nur die Aufsteckbordwände schauen klobig aus.
Mfg winterjo
Zuletzt als neu markiert von holzknechtl am 15.03.2013, 22:44.
Hallo zusammen, man muss nicht zwingend Mitglied […]
Noch ein Neuer zum Jahresende
Guten Morgen und Danke fürs willkommen hei&sz[…]
Hallo Ingo, Da hat es aber jemand beim Lackieren […]
Hallo Alex, habe einen kleinen Kran auf der Ladef[…]
