Mein 411 und ich sind fast täglich in unserem landwirtschaftlichen Betrieb im Einsatz. Da ich ausschließlich mit Frontlader arbeite, habe ich mir mittlerweile eine Original ZF-Servolenkung organisiert( Pumpe , Zylinder und Schläuche). Die Pumpe wird unterhalb der Lima montiert. Da es sich um einen 411 er mit landwirtschaftlicher Ausführung handelt, hat er das Kombiaggregat (Luftpresser,Hydraulikpumpe) das über die zweite Riemenscheibe auf der Kurbelwelle angetreiben wird. das Problem ist nun, daß kein Platz für eine dritte Riemenscheibe da ist (Kühler). Könnte ich nun beide Aggregate über eine Riemenscheibe antreiben , obwohl der Riemen höchstens zu 25 bis 30% auf der Antriebsriemenscheibe aufliegt, oder rutscht der Riemen dann durch? Vielleicht gibts aber auch eine ganz andere Lösung? Wem fällt zu diesem Thema was ein ?
Vielen Dank im Vorraus Gruß Michael
#2574
Hallo Mogler, hat jemand schon einmal bei einer Re[…]
U 411.120 Hydraulikanlage erweitern
Hallo Armin, vorne geht auf die Lager der Lenkung.[…]
suche Plane Spriegel für meinen 411
Hallo ich habe deinen Beitrag abgetrennt, der hat […]
Servus, weiß einer von euch welchem Zweck […]
