Würde gerne eine Drehstromlima statt der Gleichstromlima in meinen 411er bauen.
Welche Typen passen da?
Wäre am besten, wenn ihr mir die Autos sagen könntet in denen die verbaut worden sind, damit ich mir eine vom Schrott holen kann.
Wo gibt es eigentlich einen Schaltplan von einem 411er?
Danke für alle Antworten!
Gruß Philipp
#3653
Gruß Philipp
#14851
Schaltpläne gibt es in der Betriebsanleitung und dem Werkstatthandbuch, beides bei Buch&Bild (siehe unter Links). Die Pläne sind aber mit Vorsicht anzuwenden, das sie sich in Details unterscheiden und was dann in deinem 411 ist, ist warscheinlich wieder etwas anderes.
Schaltpläne sind hilfreich, aber ersetzen nicht die Kontrolle am Objekt.
Gruß Stephan
Hallo Tobias, ist es tragisch etwas mehr abzudrehe[…]
Hallo Tobias, im Jahr 1969 mit Fahrgestell-Endnumm[…]
Hallo Nils, hast du die Dichtfläche gepr&uum[…]
Hallo zusammen, im Zuge der Überholung bzw. d[…]
