#11720
@Thomas,
Datenblatt bekommst Du bei DC, wenn Du die Fahrgestellnummer hast.
Zum Kennenlernen geh mal auf die \"411 Fanseite\" (www.unimog411.purespace.de). Dort sind unter Techniktips kompl. Datenübersichten. :o
Wg. Zulassung kannst Du auch hier unter der Funktion \"Suchen\" entspr. Stichworte eingeben (Zulassung, Datenblatt o.ä.) und Du bekommst sämtliche einschlägigen Beiträge angezeigt. ;)
Viel Glück, Josh
#11759
Hy Thomas,
na endlich Unimogger.
Also wenn Du niemanden kennst, der Dir etwas zur Seite steht, dann besorg erst mal eine Betriebsanleitung. Da steht dann drin wie es geht was es alles gibt und so weiter ...
Für Eigenleistungen beim Herrichten ist ein Werkstatthandbuch ganz brauchbar.
Beides entweder bei DC oder z.B. bei Buch & Bild in den Links dieser Community.
Viel Spass.
PS mein 411.110 ist von 57
Hallo zusammen, ich werde dieses Jahr 60, bin m&au[…]
Bremsprobleme U1200 424
Vielen Dank für die schnelle Antwort, dann we[…]
Hallo Könnte vermutlich ein Überwurf vo[…]
Mautpflicht der Mogs
Guuden, kleine Berichtigungen: Zitat: „Di[…]
