Hallo .
Ich verkaufe einen Unimog 411b Baujahr 04.1964
32PS,TÜV 12.24
Es wurde schon einiges erneuert: Bremsbeläge,Bremszylinder,Hauptbremszylinder,
Vor kurzem wurde die Bremsflüssigkeit wieder gewechselt.
Pedale frisch gelagert,neues Verdeck,die Muffen der Schubrohre wurden gewechselt,vier neue Stoßdämper,Tankanzeige eingebaut,Schnellglükerzen,sämtliche Öle gewechselt, umgebaut auf neuen Ölfilter sowie den alten Ölbadluftfilter durch einen Pappierfilter ersetzt. Lager der Panhartfeder wurde gewechselt und Lenkstange getauscht.
Ich glaube das war es.Rechnungen sind vorhanden.
Der Mog hat was nicht ganz so original ist,eine Blechpritsche die über eine Elektro Hydraulik angesteuert wird. Genauso werden die Unterlenker so angesteuert.
Momentane Mängel die ich festgestellt habe sind: Undichtigkeit an dem Simmerring an der Kurbelwelle und am Verteilergetriebe.Ventildeckeldichtung sollte auch getauscht werden.
Dichtungen sind vorhanden und werden beim Kauf mitgegeben. Genauso noch eine Starre Ackerschiene und noch ein
paar Kleinteile.
Würde sagen das der Mog nun eine gute Substanz ist .
Nun meine Preisvorstellung: 17500Euro Verhandlungsbasis.
Ich bin Erreichbar unter 07224/68690
"Es hält nix länger wie e gsche[…]
Unimog U900/417
Hallo Helmut, die Befestigung am Sitz ist nicht d[…]
Hallo Peter, ich hätte auch gern so ein Zah[…]
Bremsventil Unimog 424
Hallo zusammen, ich verkaufe ein altes Bremsvent[…]
