beim Komplettieren meines 411er will ich die modifizierten Unterlenker gegen originale tauschen.
Dazu eine Frage: Liege ich richtig, dass die Unterlenker vom Luft-Kraftheber identisch mit denen vom hydraulischen Nachfolger sind ? ( alte Achse wohlgemerkt )
Der Halter der starren Ackerschiene ist ja auch identisch.
Gruß aus Aachen
Edgar
#578313
Hallo Edgar,
Die Unterlenker für "alte Achse" sind bei pneumatischem und hydraulischem HKH identisch.
Werden beide an der Geräteschiene montiert.
Leicht erkennbar an der abgewinkelten Ausführung
Membran esp om 636
Servus Jürgen, Mit der alten bin ich immer w[…]
Hallo Johannes, Du schreibst das am Vorwiderstand[…]
406er 4x neue Stoßdämpfer?
An einem der alten Dämpfer war die Bezeichung[…]
Hallo Hans Geht sicher mit einer Zapfwellenpumpe[…]
