beim Komplettieren meines 411er will ich die modifizierten Unterlenker gegen originale tauschen.
Dazu eine Frage: Liege ich richtig, dass die Unterlenker vom Luft-Kraftheber identisch mit denen vom hydraulischen Nachfolger sind ? ( alte Achse wohlgemerkt )
Der Halter der starren Ackerschiene ist ja auch identisch.
Gruß aus Aachen
Edgar
#578313
Hallo Edgar,
Die Unterlenker für "alte Achse" sind bei pneumatischem und hydraulischem HKH identisch.
Werden beide an der Geräteschiene montiert.
Leicht erkennbar an der abgewinkelten Ausführung
Unimog 425 1300 gesucht
Moin Christoph, danke für deine Antwort! Dank[…]
Viele Grüße Adrian
Hallo Thomas! Erst einmal besten Dank für di[…]
Thermostat U52
Hallo, das Wetter wird besser und ich habe das Th[…]
